Suche
Ka
Ford KA, SportKA & StreetKA:
wasserverlust beim sport ka
  • Ford Ka Ticker
  • Ford KA, SportKA & StreetKA Forum
  • Ford Ka Blogs
  • Ford Ka FAQ
  • Ford Ka Tests
  • Ford Ka Marktplatz
Ford Ka MK I (RBT)
Themenstarter
hallo, an alle.ich habe einen sport ka von 2003.der verliert wasser vorne aus dem motorblock beifahrerseite.das wasser hat auf dem boden gestern gefroren.ca.30cm durchmesser pfütze.bei ca.50km strecke 1 1/2 liter wasser. dann klappt auch das heizen nicht mehr im innen raum, kaltgebläse.wasser nachgefüllt heizung klappt. sorry für diese beschreibung aber ich als frau habe kein fachwissen vom auto.ich hoffe doch sehr das man mir auf die sprünge helfen kann mit meinem auto.danke im vorraus.
Wenn Kühlwasser austritt gibt das Spuren, daran kann man erkennen wo es herkommt.
Anhand deiner Beschreibung kann man nur mutmaßen. Wenn du sowas nicht selber kannst bleibt dir nur der Weg in die Werkstatt.
Bitte denk dran, das wird Winter haben und wenn du nur Wasser nachfüllst ohne Frostschutz wird dir der Motor, Kühler oder andere Teile das Wasserkreislauf einfrieren und zu Folgeschäden führen, was das ganze noch verteuert.
Wenn du Glück hast ist nur ne Schlauchschelle locker oder defekt. Mann sollte aber zügig danach schauen.
  • 1x
Moin moin,
prüf mal den Ausgleichsbehälter, die reissen in letzter Zeit gernemal.
In der Pfalz zum Federbeindom werden sie undicht.
Must ihn zum prüfen aber ausbauen,
links ist eine Schraube und rechts eine Schlauchschelle.
Und schon kannst ihn rausnehmen.
In diesen zusammenhang auch das Thermostat prüfen ob es öffnet.
Wenn nicht drückt es den Behälter kaputt..
Thermostat sitzt auf der rechten Stirnseite am Motor bei draufsicht von vorn.
Ansonsten auf den Motor gesehen links an der Stirnseite wird es,
die Kühlmittelpumpe(Wasserpumpe) sein die Wasser verliert.
Und wie Provaider schon schreibt schau auf laufspuren
viel erfolg
Maxfly
Ford KA, SportKA & StreetKA: wasserverlust beim sport ka
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Wasserverlust beim sport ka : Ford KA, SportKA & StreetKA (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
