Audi A8 4D (D2)
Wassereintrit
Hallo zusammen ich heiße Ralf und komme aus dem schönen Schwarzwald, habe mir einen A8 zugelegt den ich momentan erst noch etwas herrichten muß, habe im Fußraum vorne links Wasser eintritt und weiß nicht genau wo dies herkommt kann mir jemand helfen .Danke |
Hi.
Bei Wassereintritt hilft nur eins. Die Kiste zerlegen wo der Wassereintritt vermutet wird und dann mit Wasser berieseln. Dann heist es suchen suchen suchen. Kann ganz schön lästig sein.
Mfg
Hallo ,Ralf bei mir war es das Schiebedach .Die Abläufe sind dicht ,versuche sie zu öffnen .(dünnen Draht).Gruss Andy.
IT Koordinator
das ist die klima bzw. kondenswasserablauf...
Thema verschoben (Audi A8 4D)
Turbonet
linke seite der Mittelkonsole im bereich der Füsse den Seitendeckel , mit 1 Kreuzschlitzschraube befestigt , abbauen , liegt ungefähr auf höhe des Klimasteuergerätes ,
dahinter siehst du einen Orangenen Gummistopfen ( Ablauf) , der ist zu , den durchstossen oder mit kompressor durchpusten , kann in diesen moment dann aber noch nee ladung wasser hinterher kommen , das selbe gleich auf der rechten seite durchführen ,
kannst dann gleich noch in den Radkästen vorne links und rechts die beiden gummis durchspülen , da sonst gefahr im Wasserkasten besteht das er absäuft , sind MtSg und Getriebesteuergerät drinn
gruß matze
IT Koordinator
Wassereintrit
oder auch in die FAQ schauen...
4.6. Wasser im Fussraum
Turbonet
Hallo Ralf
Kann es sein, dass du dein Auto mit dem Hochdruckreiniger gewaschen hast du dabei zwischen Frontscheibe und Motorhaube gut gereingt hast? Falls ja, hatte ich das selbe Fenomen auch schon....
