Suche
Alternative Kraftstoffe
Alternative Kraftstoffe Forum
Wasser Methanol Einspritzung beim Diesel
Themenstarter
Hallo leute. Hab jetzt die Letzten tage viel gelesen darüber. Aber funktioniert das wirklich? Bin selber Kfz-Mechaniker. Habe einen Seat leon 1m mit einem arl motor. Würde ihm gern noch ein wenig mehr power geben. Habe eine P Box verbaut. Und die WM einspritzung würde mich schon reitzen.
Hat jemand Erfahrung damit oder hat selber sogar verbaut?
Danke Schon mal für die Antworten....
Mfg Stefan
hab das dazu gefunden: http://de.wikipedia.org/wiki/Wassereinspritzung#Kolbenmotoren
Die PKW-Herstellergarantie / die TÜV-Prüfung
könnte nach der Installation ein Problem darstellen .
  • 1x
Themenstarter
Vielen Danke für die Mühe und das interesse...
Weitere Antworten erwünscht...
Und was soll das Methanol darin bewirken?
Karlodererste Karlodererste
Stufen-Gegenkolben-Boxer
Du hast den Link auf die Wiki-Seite nicht gelesen, sonst würdest Du nicht fragen und kennst auch nicht die Geschichte der Kampflieger vom WKII, denn bei den Motoren wurde es auch so gemacht.
Also, da Du nicht viel lesen möchtest, hier aus der Wiki-Seite ein Zitat:
Beigemischtes Methanol erhöht zudem die Klopffestigkeit enorm und fungiert als zusätzlicher Treibstoff.
Zitat Ende.
Nur: auch Wiki ist nicht (immer) auf Höhe der Zeit u. damit der techn. Standards.
Bringt also wohl nichts, wenn nicht der Zündzeitpunkt entsprechend angepasst wird. Und wie will das jemand verstellen bei der elektronischen Regelung, die auch die Werte für den Kat berücksichtigt und automatisch nachregelt?
Naja, aber es wird ja immer noch Benzin als Kraftstoff verwendet.
Somit erhöht sich die Klopffestigkeit deswegen auch nicht, da sich ja das Ethanol nicht chemisch mit dem Benzin verbindet, oder verstehe ich das Falsch?
Der Themenstarter sprich selbst aber von Diesel.
Die WKII-Flugzeuge hatten Gegenkolbenmotoren.
Die Formel I -Motoren aber Benziner, aber dann ohne
Ethanol.
Angenehme Nachtruhe noch :D
vergessen zu erwähnen: die WKII mit Gegenkolben waren Hochleistungsdiesel-Motoren. Die Flugzeuge ohne Wasser
hatten 20km max. Höhe, mit Wasser 25km. Dadurch durch die
damalige Flak nicht mehr angreifbar.
ähm, stimmt, die Rede war ja vom Diesel...
was soll dann der Ethanol im Wasser bringen? Einfach zusätzlicher Kraftstoff????
Genausogut könnte man ja mehr Diesel einspritzen und Wasser einfach PUR einspritzen....
Somit könnte man sich das Geld fürs Ethanol sparen...
Ethanol soll die Zündgeschwindigkeit anheben, weil Diesel sehr träge zündet. Bei den Kampfflugzeugen hat das ja auch gut geklappt.
Bei der Formel I ging es vielleicht nur um die Kühlung.
Ich bin aber kein Chemiker und lesen nur dann nach wenn ich fragen habe, aber nicht in diesem Forum, weil hier nur negative Sachen rausgejubelt werden. Das bringt ja nichts nach vorne. Und Doktorarbeiten gibt es immer zu jedem Thema an irgendeiner Uni. Man muss nur etwas suchen.
Alternative Kraftstoffe: Wasser Methanol Einspritzung beim Diesel
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Wasser Methanol Einspritzung beim Diesel : Alternative Kraftstoffe (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
