Suche
3C (B6)
VW Passat B6:
Wasser im Scheinwerfer HELLA H7
  • VW Passat 3C (B6) Ticker
  • VW Passat B6 Forum
  • VW Passat 3C (B6) Blogs
  • VW Passat 3C (B6) FAQ
  • VW Passat 3C (B6) Tests
  • VW Passat 3C (B6) Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
mich würde mal interessieren ob ich der einzige bin der dieses Problem hat ...
Ich fahre einen Passat 3C , Variant , 2.0TDi , Sportsline , Bj 09/2005 mit HELLA H7 Scheinwerfern.
Bei ungünstigen Verhältnissen (Regen und warm-kalt) und bei der Autowäsche sammelt sich Wasser in den Scheinwerfern.
Dieses "steht" dann sichtbar von vorn bis zu 1,5cm hoch.
Die Streu-Scheiben beschlagen es bilden sich grosse Wassertropfen - die bei angeschalteten Scheinwerfern nicht verschwinden.
Alle Gummi-Abdeckungen sind vorhanden und Dicht !!
VW - Service blockt ab - es handelt sich um sichtbare Betauungen....die bei modernen Scheinwerfern normal sind. Fällt nicht unter Gewährleistung !
Es ist nun schon 3 Wochen Wasser drin - das kann doch nicht normal sein...
Gruss HIX-IT
natürlich ist das nicht normal.Hatte das gliche problem nach einem Waschstraße besuch vor kurzem.
Schnell in die Werkstatt solange Garantie vorhanden ist und durch neuen ersetzen lassen.Bloß nichts einreden lassen!
Meiner wurde auch ersetzt.
Viel Glück
Themenstarter
Danke icetoni für Deinen Beitrag.
Mich würde noch interessieren was für ein Modell + Baujahr Du fährst.
Welchen Grund hat Deine Werkstatt für das eindringende Wasser genannt?
Ist der Fehler nun weg?
Würdest mir sehr helfen , wenn Du dass noch mit reinstellen könntest... .
Ich plage mich nun schon seit März damit rum , nach unzähligen Werkstattvorstellungen und seit Mai sogar mit Fototermin beim Service.
Mal ist der Scheinwerfer rechts , mal links auch beide beschlagen.
Vielleicht sollte ich doch noch mal die Werkstatt wechseln...
Hab schon einige durch...
Rechtsanwalt ist auch schon beauftragt.
den Scheiwerfer sofort austauschen. Es ist eindeutig ein Garantiefall. Das kann nicht so sein, das Wasser drinn ist. Unmöglich.
VW Passat B6: Wasser im Scheinwerfer HELLA H7
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Wasser im Scheinwerfer HELLA H7 : VW Passat B6 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
