Schmatsi:
Rennkarttraining bei BHP Racing in Berlin
andyrx:
Das Curioseum-> ein etwas anderes Museum...höchst skuril
Kommentare: 6 -
Andi2011 Mein C MAX MK2:
DIES & DAS - Komm spring rein...Fahrbericht neuer Porsche Carrera S Cabriolet
Kommentare: 25 -
videoblog:
Supercars Sounds Vol. 3 - FXX, R8 LMS, 458 GT2, Z4 GT3, MP4-12C & More
Alex's C4:
C4ler helfen C4ler / Wellendichtring tauschen
Toyota Avensis II (T25)
Wasser im Rücklicht li.
Themenstarter
Hallo an die Gemeinde, ich wollte heute die Birne vom Nebelschlußlicht wechseln, dabei baute ich um event. besser unter der Verkleidung arbeiten zu können die Ablagen unter der Kofferraumabdeckung aus und fiel aus allen Wolken. Es stand Wasser im Fahrzeug(unterhalb des Rücklichtes). Ich das Wasser abgelassen und weiter gebastelt und siehe da, es stand schon wieder Wasser in dieser Mulde drin. Nun meine Vermutung, da im Rücklicht Wasser ist, das die Dichtung zur Karosse defekt ist. Kann man diese durch Silikon ersetzen ohne Werkstattaufenthalt? MfG Blinderelch |
Audi A3 8P & 8PA Forum
S3 Verbrauch?
50 Beiträge -
BMW 3er E36 Forum
Alpina Ölfilterdeckel alternativen für M52? M3 Ölfilterdeckel?
135 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Allroad 2.7T Verbrauch?
8 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
169 Beiträge -
VW Golf III Forum
Hallo liebe VW Freunde! VR6 Sound?
27 Beiträge
Guten Morgen und ein gesundes Neujahr, Dichtungen gibt einzeln- obwohl die im Lager lieber alles kompl. Neu verkaufen. Es gibt auch Dichtband in zwei Stärken- 4 und 6mm- dieses kann man von 3M erwerben, meist hat soetwas jede Werkstatt. Die Schnur bleibt flexiebel und klebt noch nach Jahren. Nun mal aber eine Frage, ist die Leuchte defekt, löst sich der Plastekörper vom Grundrahmen- da ja in der Leuchte Wasser ist?? Dann mußt Du die Leuchte abdichten mit farblosen Selicon vom Sanitärbaumarkt - nehme den wo man die Düse betätigen muß, damit etwas durch Eigendruck heraus kommt. Habe ich für Nebelscheinwerfer genommen und hält schon viele Jahre.
mfG-Mazdacx5
Guten Morgen und ebenfalls ein gesundes neues Jahr.
Ich denke die Dichtung ist defekt da im unteren Bereich des Rücklichtes Wasser steht. Ich wollte es auch mit Silikon abdichten, aber dazu muß ich das Rücklicht etwas lösen um darunter zu kommen.
Ob jetzt das Rücklicht sich auflöst kann ich im Moment nicht sagen, muß ich erst zerlegen.
Danke erst einmal.
Blinderelch
Hallo schön, wenn die Dichtung kaputt ist dann kommt Wasser in das Fahrzeug- nicht aber in die Rückleuchte.
wenn Wasser in der Rückleuchte ist, so ist diese undicht oder Kaputt- es löst sich meist irgenteine Naht auf, meist die äußere Abdeckung. Dann kommt auch über die Rückleucht Wasser in den Kofferraum.
Hoffegeholfen zuhaben,mfG-Mazdacx5
1xDanke, jetzt komme ich weiter.
