Audi A7 4G8
Waschdüsen
Servus,
kann mir einer diese Phänomen erklären?
Jeden Morgen sehe ich dieser Bild. Meine Waschdüsen fahren von allein raus und danach nach ca. 20 min Fahrt fahren die wieder rein.
Es passiert nur jetzt bei diesen Temperaturen.
Gruß Olli |
Physikalisch möglich wäre: 1. Düsen frieren zu, 2. irgendwas Richtung Pumpe friert zu, 3. zwischen Pumpe und Düsen friert das Wasser und dehnt sich damit aus. Dadurch werden die verstopften (da zugefrorenen) Düsen rausgedrückt. Später wird's wieder warm, taut und die Düsen gehen per Federkraft zurück in die Ruhelage.
Hast du genug Frostschutz drauf? Ich glaub nicht...
Andreas
hallo, ist zu wenig Frostschutz drinnen, (Twinni liegt hier schon richtig), die Düsen fahren ja durch den Wasserdruck raus, und wenn dann in System das Wasser schon ein wenig angefroren ist, passiert das. Wenn es dann auftaut, dann fahren die Düsen wieder rein.
Vielen Dank für das Info.
Ich werde dann den Frostschutz nachfüllen.
Olli
Und dann bis zu den Düsen durchspühlen.
Andreas
