Mercedes E-Klasse C207
was ist ganz genau das + und - beim D beim Automatik
Themenstarter
hallo,
kann mir jmd auf schnelle sagen was das D+ bzw D- ist. Was in der Anleitung steht hab ich nicht so gut verstanden
mfg |
Audi A4 8E & 8H Forum
Bei RS4 ständig die Kupplung defekt..?
47 Beiträge -
VW Golf III Forum
Haltbarkeit / Langlebigkeit / Verbrauch vom AEE-Motor
60 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
166 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Welche Öl?
22 Beiträge -
LKW & Nutzfahrzeuge Forum
Autogas Umrüstung für Lkw
84 Beiträge
hahahaha, sehr gute Frage.
In der Anleitung habe ich das auch nicht verstanden.
Bin auf die Antworten gespannt.
LG
Holger
Bei der Automatic handelt es sich um eine Tipptronic - das heißt durch kurzes antippen nach rechts oder links kann ich entsprechend rauf D+ oder runterschalten D-. Es zeigt also an wo es rauf und wo es runter geht mit den manuell geschalteten Gängen. Welche Vorteile man dadurch nutzen kann wird hier:
http://www4.mercedes-benz.com/.../d62e19433.shtml?...
ausführlich beschrieben.
sicher dass man so hoch und runterschalten kann?. Da steht iwas von Schaltbereich begrenzen bzw Schaltbereich erweitern .
Und es sind iwelche Fahrsituationen aufgeliste von 1 bis 3 . ?
Ich will dir nicht zu nahe treten, aber wenn du das dort beschriebene nicht verstehst, dann solltest du vielleicht dem Gedanken näher treten, den Wagen besser gegen einen Tretroller zu tauschen...Bobycar wäre auch noch eine Alternative...
8xwas ist ganz genau das + und - beim D beim Automatik
dein beitrag hättest du dir sparen können !!! Als CLK OPAAA .... naja ich fang damit erst gar nicht an
2xEs ist so wie vom "CLK-Opa" beschrieben. - runterschalten und + hochschalten. Ganz einfach!
3xdanke
Nee, konnte ich mir nicht sparen - das musste jetzt mal gesagt werden...
- und OPA - das ist meine Tarnung...
hehe , ich verzeihe dir
aber das mit der Tarnung kauf ich dir nicht ab
Nur, um hier den Klugscheißer raushängen zu lassen, will ich auch noch meinen Senf dazu geben.
Das + und - beim D schaltet nicht unbedingt sofort hoch oder runter, sondern es funktioniert je nach Drehzahl. Ist man gerade in einem grenzwertigem Drehzahlbereich und tippt z. B. von 3 auf 4, dann schaltet er auch sofort hoch (die Drehzahl verringert sich dann also). Befindet man sich aber drehzahlmäßig gerade im unteren Bereich im 3. Gang, schaltet er nicht sofort in den 4. hoch, sondern erst, wenn eine bestimmte Drehzahl erreicht ist, wie bei einer Automatik üblich.
Im Prinzip ist das also eher eine Gangbegrenzung. Steht im Display die 4, schaltet er maximal bis in den 4. rauf (Außer man gibt so lange Gas bis die Drehzahl gefährlich wird, dann schaltet er auch noch in den 5.). Daher kann man das "-" also hauptsächlich nuzten, um sofort ruterzuschalten, also quasi die Motorbremse zu aktivieren. Denn bin ich im 5. und schalte mit "-" auf 4, dann begrenze ich damit den maximal nutzbaren Gang auf den 4. und er schaltet sofort runter.
Puhh, hat das jemand verstanden?
1xS4+LPG=Spass ohne Reue
Ich möchte die ja nicht zu nahe treten, aber eventuell solltest auch über ein bobbycar nachdenken- und über die supernanny was den umgangston angeht.
Es ist aber so wie der vorposter schreibt und eigentlich das gleiche wie bei den meisten alten Automatiken - eine reine Gangwahl Begrenzung. Eine tiptronic ist es genau nicht.
BB
Schön das du nach knapp einem Jahr ein Statement dazu hinterlässt.
Die Sache ist wahrscheinlich für alle Beteiligten seid einer gefühlten Ewigkeit erledigt - da fragt man sich, wer hier wohl eine "Supernanny" braucht.
Viel Spaß noch beim Lollipop stibitzen
Uuups nicht gesehen. Der Beitrag über mir ist vom achten Februar 2012 und bei den anderen Beiträgen habe ich nicht mehr auf das Datum geachtet... Asche über meinHaupt
BB
PS: Ich klaue lollipops nur von Kleinkindern die sind nicht so wehrhaft
