Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Corrado
VW Scirocco I, II & Corrado:
Was ist das für ein Gewicht unterm Getriebe?
  • VW Corrado Ticker
  • VW Scirocco I, II & Corrado Forum
  • VW Corrado Blogs
  • VW Corrado FAQ
  • VW Corrado Tests
  • VW Corrado Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Moin Jungs :)
hab vorhin als ich die Antriebswelle wieder an's Differential angebaut hab, so einen Metallblock ( Foto ) abgebaut, um besser ranzukommen... frage mich nur was das für ein ca. 5 KG schwerer Metallblock unter dem Getriebe ist... oO :D tut das not?^^
bin gespannt auf eure antworten
das würd emich auch gerne interissiern ,,
das habe ich mich oft gefragt aber niche eine passende antwort dafür gehabt, ^^
Themenstarter
ich kann mich grade nicht erinnern ob das fest sitzt, oder auf dem Achsträger... dann könnte es was mit balance zu tun haben...^^
hmm also das glaube ich weniger,, ^^
Also das ding muss auf jeden Fall Fest sitzen und muss auch drann sein!
Wenn ich mich richtig erinnere ist es ein Tilggewicht ,was es tilgt und was Passiert wenn es nicht drann ist weis ich nicht ,soll aber wichtig sein!
Also bitte drannlassen und Festziehen oder sehen was ohne Passiert und hier berichten.:p
Wenn es ein Tilgergewicht ist, dann ändert es durch seine zusätzliche Masse die Resonanzfrequenz der Achse nach unten. Tilgergewichte gibt es an Antriebsachsen, damit es durch Resonanzkatastrophe nicht zur Zerstörung des Antriebs/Motors kommt. Vielleicht neigt die Vorderachse ohne diese Zusatzmasse zum Poltern.
G
Themenstarter
okay ich werde es heute auf jeden fall wieder anbringen :D
KneziNK KneziNK
Coca-Cola Junkie
ich würde mir weniger Gedanken um das Tilgergewicht machen,
sondern mehr um das Loch im Getriebekasten:D:D:D:D:D:D:D:D
Themenstarter
:D das Getriebe wurde getauscht du nase^^
KneziNK KneziNK
Coca-Cola Junkie
du musst mir aber mal erzählen wie man so ein Loch ins Getriebe bekommt.:confused::confused:
das interssiert mich brennend.
Differentialschaden.....:)
Themenstarter
Turbomichi hat die richtige antwort schon geschrieben^^
Du hättest meinen Gesichtsausdruck sehen sollen, als die ganzen Metallteile und Zahnräder unterm auto verstreut lagen... o.O :D
aber egal jetzt hab ich n neues getriebe drinn und das funktioniert perfekt :)
VW Scirocco I, II & Corrado: Was ist das für ein Gewicht unterm Getriebe?
Ähnliche Themen zu: Was ist das für ein Gewicht unterm Getriebe?
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu VW Scirocco I, II & Corrado:
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Was ist das für ein Gewicht unterm Getriebe? : VW Scirocco I, II & Corrado (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
