- Chrysler
- Voyager & Grand Voyager
- Was ist da kaputt?
Was ist da kaputt?
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich habe meine Chrsyler Grand Voyager BJ 2004 mit eingelegtem Rückwärtsgang und angezogener Handbremse abgewürgt ??. Danach lag etwas unter dem Wagen auf Höhe des Motorraums, was aussah wie eine halbe Schelle, recht massiv, Durchmesser ca. 8-10 cm, Höhe etwa 5 cm. Was kann das sein? Der Wagen verhält sich sonst normal, nur die üblichen Macken (Elektronik und ständig kaputte Kupplung, etwa alle 40000 km)...
24 Antworten
Es könnte von der Kupplungsglock sein aber mach ein Foto wenn geht's
Das ist das Teil
Ich leite die bilder weiter Montag wirst Bescheid bekommen
Super, das ist richtig nett, vielen Dank!!!
Wo kommst du her. Es ist ein Lager hast d den servis in einer markenwerkstatt durchführen lassen? Ab besten fahr zum nächsten Chrysler Partner oder Fiat der kann dir sagen ob es sicherheitsrelevantes teil ist
Ja, der letzte Service war beim Fachhändler. Gut, dann bringe ich ihn gleich morgen weg, vielen Dank!!!
aber es muss du musst es nicht reparieren du sagtest das du wenn du den rückwertsgang einlegtst dann geht er aus kann das sein das du ein automatikgetriebe hast.? welch motor ist drin benziner oder Diesler 2,5 CRD oder 2,8CRD
ich hab ein ein ähnlichen motor gleiche baujahr aber ein kurzen das war ein gtriebe lager lass es überprüfen befor man was macht ich könnte das teil dann besorgen frag dan auch nach der originalteilenummer ich schreib die über pn meine geschäftsnummer. kannst eine sms schreiben mit der teilenummer dan kann ich dir von mein zulieferer anfragen was das kostet ich könnte auch von cz billiger besorgen es sind auf verschleisteile 3 monate garantie von cz und von DE 6 monate muss von einer werkstatt auf der rechnung abgestempelt werden. mit freudlichen grüßen Frisch
@homer.1133 ,
lesen bildet. Er hat einen RG Schalter, bei dem ständig die Kupplung runter ist, und der Motor geht beim Rückwärts fahren nicht ständig aus, sondern er hat ihn nur mal abgewürgt.
ich staune immer wieder was für einen Schwasinn dieser Typ schreiben darf, ohne das mal ein Moderator einschreitet.
und was wars ?
Es ist das vordere Motorlager, der Monteur sagte normaler Verschleiß. Danke nochmal!
für die kupplung ist besser von Kfzteile 24 komplett zu besorgen wenn die das haben ist auch günstiger und dann ab zu freinenwerkstatt kommt viel billiger als bei einer markenwerkstatt
Hallochen ,
wer kann mir helfen ?
seit zwei Tagen aus heiteren Himmel schließt die Beifahrerschiebetür nicht mehr über die Zentralverriegelung mit..Was kann ich tun ?
lg.Michl
