was für ein teil ist das?ist evt. undicht!
Themenstarter
hi..X16XEL ..sehe da vorne in der nähe vom keilriemen eine eingetrocknete weißliche flüssigkeit....meiner meinung nach kommt sie von der stelle wo der dicke schlauch vom kühler in den motor geht..sitzt dort das thermostat? ..wie ist das abgedichtet?..und wie kann ich das wechseln....
anbei ein bild
gruß heiko |
soweit ich weis ist das der anschluss wo des thermostat drunter sitzt. aber mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
Der Teufel
Ja ist der Thermostatstutzen. Einfach Schlauch ab, Schrauben raus, Stutzen runter, Dichtfläche reinigen, neue Dichtung rein und ggf. zusätzlich Dichtmasse, dann wieder zusammenbauen und Kühlwasser auffüllen.
muß ich vorher das kühlwasser ablassen?
<-- vorn lauter als hinne
gute frage, eigentlich kommt da doch net arg viel raus bzw das was rausfliesst kann man nach dem zusammenschliessen ja wieder reinkippen
reicht es schon,wenn ich nur etwas wasser rauslasse....damit oben nicht rausläuft.....und wie entlüfte ich später wieder den kreislauf?
Der Teufel
Du musst das net vorher ablassen, das kommt von ganz alleine da raus
Also für den Umweltschutz nen Eimer drunter stellen. Wieder einfüllen würde ich die Pampe net, die paar Taler für Wasser und Frostschutz sollte man übrig haben.
Entlüften sollte der sich eigentlich allein, musst dann nur mal n Auge drauf haben, dass der Behälter net leerläuft, also ggf. was nachkippen.
danke für die antworten...werde mich bei gelegenheit mal damit befassen
gruß heiko
