Rover 25/ MG ZR 25
Warnblinker Rover 25 RF 1.6 16V Benziner/Gas
bei meinem Auto habe ich folgendes Problem :
Wenn die Zündung an ist geht automatisch der Warnblinker an und geht nicht aus. Habe schon den Blinkerhebel, Relais gewechselt auch der Warnblinkknopf ist in ordnung. Baterie wurde auch geladen und sicherungen sind auch in Ordnung.
Zur Vorgeschichte das auto habe ich bis vor ein Jahr gefahren da ging auch während der Fahrt der Warnblinker an.Jetzt Stand das Auto über ein Jahr und wurde nicht bewegt.
Also langsamm weiß ich nicht mehr weiter. Ich hoffe Ihr hab eine Idee oder einen einfachen Reperatur Tip (für Dummis am besten
Danke für Eure Hilfe |
Audi A4 8E & 8H Forum
Bei RS4 ständig die Kupplung defekt..?
47 Beiträge -
VW Golf III Forum
Haltbarkeit / Langlebigkeit / Verbrauch vom AEE-Motor
60 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
166 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Welche Öl?
22 Beiträge -
LKW & Nutzfahrzeuge Forum
Autogas Umrüstung für Lkw
84 Beiträge
Die erste Adresse für Elektronik Spinnereien beim25 ist das hier :
http://forum.mg-rover-freunde.de/index.php/topic,14225.0.html
Ich denke da wirst Du fündig.
Danke da werde ich gleich mal schauen ob das der fehler war ich hoffe es
DANKE nochmal
Also habe jetzt mal deinen TIP versucht mit den Kabeln an der Heckklappe
wars leider auch nicht
es ist zum verzweifeln mit dem Auto
welchen 25er hast du denn, den mit den runden oder eckigen Scheinwerfern? BJ ?
den mit den runden Lichtern ich hab jetzt alles probiert ichei etzt nicht mehr weiter und ich hab nur noch einen monat zeit bis zum tüv wenn ich das nicht schaffe muss ich den großen machen lassen
hatte meinen 25 jetzt in ner freien werkstatt habe heute einen anruf bekommen er hat nix gefunden er at les durchgemessen alles nach geschau er weiß auch nicht weiter
Dann registrier Dich mal hier und schildere Dein Problem http://forum.mg-rover-freunde.de/ . Das kann nix großes sein in meinen Augen.
Irgendwo ein Kabel gescheuert oder so was in der Richtung.
1xda bin ich schon habe gute vorschläge bekommen habe alle versucht aber hat auch leider nix gebracht
aber kann ich nur bestätigen die seite ist gut
danke für den tip
ich hab jetzt ne seite im internet gefunden von ner Rover werkstatt die seit 1956 nur Rover reparieren.
Die werde ich mal anschreiben.
Vieleicht wissen die weiter
Also wenn der Warnblinker ohne Zündung richtig geht und mit Zündung an alleine los geht muss es doch ein messbares Signal geben was das verursacht. Was passiert eigentlich wenn Zündung an ist und du normal blinkst und was wenn du den Stecker am Warnblinker abziehst geht dann gar nichts mehr?
wenn die zündung an ist und ich normal blinken will:
das geht nicht da beim einschalten der zündung gleich der warnblinker an geht.
wenn ich den stecker der warnblinkanlage abziehe:
da geht gar nix mehr kein "normaler" blinker und auch nicht der warnblinker
das komische ist beim verriegeln geht der blinker normal wenn der warnblinkstecker angeschlossen ist
Schau mal ins Elektrohandbuch dort 4.68 und 4.69 steht wie der Warnblinker funktioniert, ich hab den Stecker noch nicht in der Hand gehabt aber normalerweise kann man einzelne Kabel aus dem Stecker clipsen in dem man hinten mit einem flachen Schraubenzieher (Uhrmacherwerkzeug) den Pin aushebelt und nimm da mal das braun / orange Kabel raus und dann den Schalter wieder dran, was dann passiert. ?
Wenn du dem in der Werkstatt die Unterlagen gegeben hast sollte sich da doch was finden lassen.
he danke das werde ich nächste woche gleich mal ausprobieren
bin mom krank kann deswegen nicht raus aber das werde ich nächste woche gleich mal versuchen
