Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Clio
Renault Twingo, Clio, Modus:
Wanblinker Twingo spinnen
  • Renault Clio Ticker
  • Renault Twingo, Clio, Modus Forum
  • Renault Clio Blogs
  • Renault Clio FAQ
  • Renault Clio Tests
  • Renault Clio Marktplatz
Themenstarter
Na Hallo!!
Meine Cousine hat mal wieder ein Problem mit ihrem Twingo:rolleyes: und zwar folgendes:
Wenn sie blinkt ist zunächst alles normal (Blinker aussen gehen Kontrollampe blinkt), geht aber nach der Kurve der Blinker aus geht die Warnblinkanlage an, die man dann auch erst mal nicht mehr ausbekommt. irgendwann nach paar mal am Blinkhebel schalten is dann wieder alles normal.
Hat von euch schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt, oder is das vielleicht sogar ein bekanntes Problem bei Renault. Hatte schon ein hängendes Blinkrelais im verdacht, kann mir aber nicht erklären warum dann Warnblink geht.:confused:
Hoffe ihr könnt mir da vielleicht helfen!!
Müsste so ein Baujahr um 2000 sein, schätze ich:)
der warnblinkschalter funzt einwandrei?
ich tippe mal auf den blinkerhebel als fehlerursache. hast du die lenksäulenverkleidung schon mal abgebaut und geguckt, wann der rastet?
Themenstarter
Ne hab noch nichts abgebaut, hab Auto auch nicht bei mir zu Hause.
Warnblinkschalter funktioniert normal.
Wenn er mal gerade seine Macke hat geht keine Kontrolllampe vom Warnblinker und auch die normale Kontrolllampe geht nicht.:confused: Warum auch immer!
man hört nur das Blinkrelais arbeiten und sieht das draußen die Blinker gehen.
Is vielleicht auch irgendwo ein Kabel was an Masse reibt.
Weißt du zufällig wo das relais bei dieser Karre sitzt?
Hat jemand zufällig oder geplant paar Schaltpläne für mich, ??
hi...
wenn er so nen dreieckigen warnblinkschalter in der mitte des armaturenbrett hatt da is der die ursache... der muss auch nicht mitleuchten und die lampen in der armatur auch nicht...
ein relaise hatt der clio nicht... das wird alles in der zentralelektronik geschaltet.. ein kontakt fehler am blinker hebel schließe ich aus da dieser keinesfalls beide schaltwege gleichzeitig kurzschließen kann...
und zudem nur ein signal an die zentralelektronik weiter gibt...
ebenso der warnblinkschalter er gibt nur ein signal an die zentralelektrik... wenn der kaputt ist und die signalleitung schaltet aber die leitungen für die kontroll lampen nicht dann hast du genau dieses phänomen...
Themenstarter
Is nur komisch das der Fehler nur nach dem normalen Blinken auftritt, nicht einfach mal zwischendurch!:confused:
Würde deshalb eher Fehler in der Zentralelektronik vermuten, wenn die wirklich die Blinker ansteuert!
Is bei Renault bestimmt wieder ein Cent artikel:mad:, war bis jetzt auch nur im winter, könnte es sein das irgendwo von der Spritzwand wasser übers Stg. läuft?? nicht das nur ein bisschen Feuchtigkeit den Fehler verursacht.
Er hat nen Runden Warnblinkschalter, soweit ich mich erinnern kann.
Is halt misst das ich den Wagen nicht bei mir hab:(
Renault Twingo, Clio, Modus: Wanblinker Twingo spinnen
Ähnliche Themen zu: Wanblinker Twingo spinnen
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Renault Twingo, Clio, Modus:
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Wanblinker Twingo spinnen : Renault Twingo, Clio, Modus (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
