Laguna
Renault Laguna, Espace:
Wärmetauscher ausbauen nur Wie ?
  • Renault Laguna Ticker
  • Renault Laguna, Espace Forum
  • Renault Laguna Blogs
  • Renault Laguna FAQ
  • Renault Laguna Tests
  • Renault Laguna Marktplatz
Renault Laguna I (B/K 56)
hi
laguna 1 b56 bauj. 96 Benziner
hab noch ein problem wollte den wärmetauscher ausbauen -reinigen weil nur noch lauwarme luft kommt hab die drei schrauben raus nun bekomm ich ihn nicht raus bzw abgezogen
wer kann mir helfen kann eventuell eis drin sein wie bekomm ich den ab möcht nichts kaputt machen
hab schon einiges drüber gelesen aber es sind keine schläuche dran sondern von oben 2 plastikröhren bin am verzweifeln
schön wäre es auch wenn mir jemand die funktionsweise eines wärmetauschers erklären kann und wie er aufgebaut ist links zu bildern wären hilfreich
MicSan MicSan
Jouisseur d'Automobile
Hallo und Moin moin,
ich habe mich da im Sommer gerade durchgekämpft:
  • der Wärmetauscher ist am Lüfterkasten mit zwei diagonal gegenüberliegenden Schrauben (A) befestigt.
  • Auf halber Höhe zur Spritzwanddurchführung ist zwischen den Rohren noch eine Schraube (B) - die Gleiche wie die Beiden unten.
  • Die Wasserrohre sind mit einer Schraube (C) zwischen den Bögen am Wärmetauscher fixiert.
  • Um den Wärmetauscher aus dem Gehäuse zu bekommen, müssen die Rohre zuerst nach oben aus dem Flansch gezogen werden. Das geht nur, wenn die beiden Schrauben (D) an der Spritzwand motorseitig raus sind. Viel Luft ist dann zwar nicht, aber die brauchst Du auf jeden Fall.
  • Das Schlauchpaket ist mit einem Riegel am Flansch bei (E) gesichert. Das geht beim (erstenmal) ziemlich schwer runter. ACHTE AUF DIE RINGE! Auf einem Rohr sind es zwei, auf dem Anderen nur einer!
  • Zum Herausziehen müssen die Pedale etwas runtergedrückt werden - passt aber gerade
Beim Laguna gibt es zwei Zulieferer: Behr und Valeo - bitte drauf achten, wenn Du den Wärmetauscher wechseln willst. Neue Dichtungen sind auch von Vorteil, da die Alten manchmal verhärtet/verformt sind (77 01 203 950 - ohne Gewähr).
Bei Ersatzteilen aus der Bucht kann eventuell etwas Nacharbeit mit dem Dremel notwendig sein. Bei meinem Valeo Ersatzteil musste eine Nase am Rohranschluss und eine Führung im Rohranschluss weg.
Vielleicht kannst Du von Mikeele noch ein paar Bilder bekommen.
Bonne chance
hallo
dank deiner hilfe hab ich ihn rausbekommen hab ihn gespült und lass ihn über nacht mit rostlöser stehen . meiner meinung nach war er aber so gut wie frei er sieht an der oberfläche auch noch ganz gut aus kann ihn leider erst richtig testen wenn das auto wieder läuft siehe andern beitrag von mir was kann sein wenn es weiterhin lauwarm bleibt ? hab vor einiger zeit heitzungswiederstand reperieren lassen weil lüftung nur auf stufe 4 ging lüftung geht wieder hat der wiederstand was mit der warmen luft im innenraum zu tun ?
MicSan MicSan
Original geschrieben von michaelundkathrin
... er sieht an der oberfläche auch noch ganz gut aus ...
Ja, der meinige war auch blitzblank, als er in die Schrotttonne flog
... hab vor einiger zeit heitzungswiederstand reperieren lassen weil lüftung nur auf stufe 4 ging lüftung geht wieder hat der wiederstand was mit der warmen luft im innenraum zu tun ?
Die Widerstände für Stufe 1-3 werden schon warm - deswegen liegen sie im Luftstrom.
Bau erst mal wieder zusammen - ein nach dem anderen. Wenn Du die Möglichkeit hast, kannst Du ja vielleicht auch noch mal ordentlich Wasser durch dem Block laufen lassen...
hallo
kontrolliere mal Deinen Thermostat , wenn der ständig auf ist kann es bei der momentanen Witterung ziemlich lange dauern bis die Heizung warm wird !!!! und wenn er ständig lauwarme Luft gibt wird die dann nie richtig heiss !!!
Gruss Carsten
Gruss Carsten
Auto läuft wieder .. es wird immer noch nicht warm nur lauwarm ein kurzer schwall etwas heissere luft denn wieder lau zu und ablauf vom tauscher sind heiß
welches thermostat meinst du wo finde ich das ,wie sieht das aus und muss es getauscht werden ? oder kann man da was reparieren ?
Gruss Carsten
[/quote
Na Dein Thermostat vom Kühlwasser !!!Wenn der defekt ist muss getauscht werden, wenn der nicht mehr schliesst braucht das Kühlwasser ewig bis es heiss wird kostet so um die 15€ neu !!!!!
Aber in Deinem Fall, wenn der Zu und Ablauf zum Tauscher voll heiss ist dann musste Deine Anlage erstmal richtig entlüften, wenn Du nicht weiss wie schreib nochmal !!!
Gruss Carsten
Du hast ne PN !!!!
Gruss Carsten
Renault Laguna, Espace: Wärmetauscher ausbauen nur Wie ?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Wärmetauscher ausbauen nur Wie? : Renault Laguna, Espace (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
