- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- W220 Kühlwassertemperatur
Hallo liebe Genossen ;-)!
Ich war heute bei meiner Werkstatt (die nicht auf Mercedes spezialisiert ist) und habe (für 400€) die Wasserpumpe tauschen lassen, nachdem der Motor so ein kreischendes Geräusch gemacht hat. Jetzt steigt die Kühlwassertemperaturanzeige nicht mehr höher als 0 und der Lüfter dreht voll auf. Ich weiss es daher, weil der Lüfter leichte Geräusche macht (wohl das Lager), die aber früher nur mit "Klimaanlage an" auftraten - jetzt immer. Die Motorkontrollleuchte leuchtet auch, allerdings heisst es bei der Werkstatt wohl "unbekannter Fehler" und er lässt sich nicht löschen.
Kann die Kühlwassertemperatur mit dem Wechsel zu tun haben? Vorher funktioniert es ja. Ist es ein Risiko, jetzt erstmal so weiterzufahren? (Die Werkstatt will wohl ein Software Update machen für das Auslesegerät.)
Vielen Dank!
mein Gott ist doch egal. Ihr macht hier immer einen tam tam
17 Antworten
suche dir eine Werkstatt die Stardiagnose hat alles andere sind Glaskugel Weisheiten und kostet nur unnütz Geld
es kann auch einfach am Thermostat liegen
Fehlendes Temperatursignal führt zur dauerhaften Ansteuerung des Lüfters. Also als erstes mal nachsehen, ob der Stecker auf dem Sensor steckt.
Ok danke! Ich werde mal googlen und schauen, ob ich das selbst sehen kann. Was ich nur nicht verstehe, warum dieses neue Problem genau nach dem Wechsel von der Wasserpumpe auftritt. Müsste ja ein seltsamer Zufall sein...
Wenn z.B. bei der Montage der Wasserpumpe der Stecker abgezogen wurde und später einfach vergessen wurde. Falls dies zutrifft, wäre dies allerdings kein gutes Zeugnis für die Werkstatt, die ein Fahrzeug so dem Kunden übergibt.
... oder Stecker vertauscht, oder oder oder.
Evtl. Schläuche vertauscht?
So das da evtl. nichts mehr zirkulieren kann?
Und ja, würde mir schleunigst eine andere Werkstatt suchen.
Wenn dort wo der Fühler ist z. B. kein Wasser ankommt, gibt es auch kein verwertbares Temperatursignal. Also dringend prüfen lassen, ob der Wasserkreislauf überhaupt vorhanden ist, sonst NICHT fahren
Naja Werkstatt ? Ich vermute mal der TE hat das selber probiert und es hat nicht wirklich geklappt und nun fragt er hier, ,Dazu kann ich dann nur sagen
Wer beim W220 den Fachmann sparen will zahlt in der Regel sehr viel Lehrgeld , da reiner Elektronik Bomber .
:-) stimmt nicht. habe mir gerade einen neuen kühlwassersensor gekauft und lasse ihn gleich einbauen. mal sehen ob es dann wieder funktioniert. vielleicht ist der beim einbau irgendwie beschädigt worden. ich frage nur wirklich gerne hier, weil ich
immer exzellente infos finde zu allen gebieten, wo ich schonmal probleme hatte (airmatic, lüfter, wischerelektronik, rost etc etc)
da frage ich mich doch dann warum du die "angebliche" Werkstatt dann nicht in Gewährleistung für Ihre "angebliche" Arbeit nimmst ??
@devrim schrieb am 25. April 2017 um 11:25:33 Uhr:
Das hat nichts mit TamTam zu tun überlege doch mal wenn bei der Fehler Beschreibung schon gelogen wird das sich die Balken biegen , wie soll dann noch effektiv geholfen werden.
Wo ist das Problem zuzugeben in der Art
Ich Habes selber gemacht und jetzt geht dies und das nicht mehr , dem kann effektiver geholfen werden als wenn er lügt dann weiß nun wirklich keiner wo man ansetzen soll
Denke mal drüber nach
:-) Ich erinnere mich gerade daran, als ich 16 war und unser Nachbar sich den deutschland-weit ersten Brabus SV12 gekauft hat. Von der Fahrt habe ich damals berichtet, "carpassion" hiess das damals, und auch Fotos hochgeladen, aber wurde von 4-5 angegiftet, dass ich lügen würde (und sogar aus dem Forum geworfen!). Es wäre gar kein SV12, angeblich hätte er die falsche Bremsanlage. Verstehe nur nicht: was soll der Grund sein in anonymen Foren zu lügen?
hier die gefälschte Rechnung :-)
danke vor allem an seeboot! mit neuem Sensor funktioniert es wieder (der alte war auch nicht lose)
