Mercedes S-Klasse W220
W220 Airmatic HA, rechts tiefer als links
Themenstarter
ich habe folgendes Problem mit meinem W220 ez 1999... Die Airmatic funktioniert soweit ohne Probleme. Fahrzeug lässt keinen druck entweichen... Pumpt sich Problemlos über auf etc... Nur habe ich bemerkt das bei der Hinterachse die Seite beim beim Beifahrer also rechts ca 2 bis 3 cm tiefer hängt als die Seite des Fahrers, links... Der Kompressor wurde im Februar seitens dem Freundlichen komplett Erneuert. Es erscheint auch keine Fehlermeldung im KI... mich wundert es halt das es tiefer ist obwohl es die gleiche Achse ist. Vom Fahrverhalten ist jetzt auch nichts zu merken.. Auto fährt gerade aus...
Weiß da jemand was?
Vielen Dank und Grüße
Peter |
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
166 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Welche Öl?
22 Beiträge -
LKW & Nutzfahrzeuge Forum
Autogas Umrüstung für Lkw
84 Beiträge -
Audi A8 & S8 Forum
Umfrage: Wie alt sind A8 Fahrer hier? Jeder muss antworten!
150 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Bei RS4 ständig die Kupplung defekt..?
46 Beiträge
hallo Pedro Deluxe hatte genau das selbe problem war die regelstange defekt guss orion100
1xHey Vielen Dank! Kann man auch verraten was so eine Regelstange kostet und was der Aufwand ist diese zu Wechseln? Wo sitzt diese genau?
hallo die regelstange ist hinten in der mitte mit den release mit einbau kostes das ganze so ca. 350 euro gruss orion100
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Bestimmt waren das 350€ beim Freundlichen oder? Mal sehen ob ich das noch Investieren werde.. vll liegt es auch nur an der Batterie das die HR sitzt und dadurch das Auto dort etwas tiefer hängt.. ;-) aber eher nicht! Vll kann man die Regelstange ja noch Ausrichten bzw einstellen das , dass Fahrzeug wieder gleichmässig hängt.
Hallo Orion100, hast du inzwischen die Störung an deinem Benz beheben können, zur info ich habe mit meinem genau die gleichen Probleme, wäre dir sehr dankbar wenn du mir kurz bescheid geben würdest wie und ob du das problem beseitigen konntest. Gruss
halo mein problem wurde durch eine neue regestange hinten,und mit neuer einstellung beim freudlichen ,neu kaliebriern behoben gruss orion100
ja und was hat die Reparatur genau gekostet? Heisst denn die Regelstange auch Regelsensor?? Oder irre ich mich da? Gruss
laut rechnung ist es die verbindungstange ck.15cm lang,und dehwinkelsensor, breis laut rechnung eu 345.61 gruss orion100
1xHi, ich danke dir vielmals Orion. Wünsche dir schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!!
