W210
Mercedes E-Klasse W210:
W210 Kupplungspedal hängt plötzlich
  • Mercedes E-Klasse W210 Ticker
  • Mercedes E-Klasse W210 Forum
  • Mercedes E-Klasse W210 Blogs
  • Mercedes E-Klasse W210 FAQ
  • Mercedes E-Klasse W210 Tests
  • Mercedes E-Klasse W210 Marktplatz
Themenstarter
E200, W210, 01/99
Hallo zusammen, vorhin, beim Start ist was tolles passiert: ich bekam den Rückwärtsgang nicht mehr rein und das Kupplungspedal war wie von selbst ganz durchgetreten. Ich habe den "Zündschlüssel" wieder rausgezogen und das Pedal mit der Hand zurückgeholt. Dann ging es wieder ein wenig. Nach Hause gekommen und etwas gegessen. Wieder wegfahren wollen und gleiches Spiel. Komme nach 10 KM von der Autobahn und während der Fahrt geht das Pedal nach ganz unten. Konnte anhalten und Motor ausmachen. Pedal hochgezogen und wieder normal weitergefahren. 2 Std. Später (Wagen stand) wieder nach Hause gefahren und keine Probleme gehabt.
Watt is dat?
Beste Grüße
a.e.
Defekt von Kupplungsgeber oder Nehmerzylinder.
Zuerst nachschauen, ob vielleicht auch der Bremsflüssigkeitsstand abgesunken ist. Flecken von Bremsflüssigkeit unter dem Getriebe?
Als Ersatz muß man nicht unbedingt Originalteile nehmen, es gibt passende im Zubehör.
Wenn du nicht selbst wechseln willst: Taxiwerkstatt.
Gruß OM616
Das war bei meinem Saab ähnlich: das Pedal war bretthart, also Defekt des Kupplungsnehmerzylinders. Bei anderen fiel das Pedal bis zum Bodenblech durch: Defekt des Kupplungsgeberzylinders. Laut Aussage meines Meisters kann dies schon passieren, die agressive Bremsflüssigkeit zerfrisst manchmal die Dichtungen (besonders dann, wenn sie schon beschädigt sind). Es ist jetzt abzuklären, ob es Reparatursätze (= Dichtungen) gibt-> billiger. Oder ob man den Geber komplett wechseln muss. Zu beachten ist noch, dass kleinste Gummirückstände den Nehmer verstopfen könnten.
Georg
Themenstarter
Hallo zusammen, nachdem ja gestern Abend die Rückfahrt o. Probleme verlief, trat auch heute morgen das Problem nicht mehr auf. Der Bremsflüssigkeitsstand ist auf Max. Also: eigentlich doch alles ok. Habe am Sa. einen Termin bei meinem Freund in der DC-Werkstatt. Ferndiagnose war ebenfalls Geber- bzw. Nehmerzylinder. Nur: wieso ging es dann wiede einwandfrei?
Mal sehen, was der Samstag bringt. Ich werde berichten...
a.e.
Mercedes E-Klasse W210: W210 Kupplungspedal hängt plötzlich
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • W210 Kupplungspedal hängt plötzlich : Mercedes E-Klasse W210 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
