C-Klasse
Mercedes C-Klasse:
W202 Mittelkonsole Beleuchtung WO ????
  • Mercedes C-Klasse Ticker
  • Mercedes C-Klasse Forum
  • Mercedes C-Klasse Blogs
  • Mercedes C-Klasse FAQ
  • Mercedes C-Klasse Tests
  • Mercedes C-Klasse Marktplatz
Themenstarter
Kann mir einer (eine) sagen,wo die Lampen (hinter der Lüftungsregler) in der Mittelkonsole sind bzw. wie ich sie wechslen kann ???
Jo...
also:
Die Lüftungsregler kannst Du abziehen. Dahinter findest Du eine weisse Plastikblende, die jeweils oben und unten an einem kleinen Zapfen eingehängt ist. Wenn Du diese (vorsichtig) entfernst, findest Du darunter das Lämpchen.
Entfernen kannst Du das Lämpchen mit einer Pinzette oder so, musst aber aufpassen, dass es nicht bricht. Und dann ein neues Birnchen reinpopeln ist auch nicht so ganz einfach, mir ist eins daneben gefallen.
Dann musst Du nämlich die ganze Konsole ausbauen, und dass das geht, muss vorher das Radio raus und dann wird's lustig :-(
Und die weisse Plastikblende wieder anbringen. Die ist dazu da, dass das Birnchen nicht direkt nach vorne Licht abstrahlt, sondern alles diffus über den Lichtleiter weitergibt, sonst ist die Ausleuchtung ungleichmäßig.
Falls die Erklärung nicht hilft, kann ich ja mal ein Foto machen und Dir mailen...
HTH,
Tom
Themenstarter
an BloboC250TD
Danke noch einmal !!!
hat super geklappt
Kann mir jemand sagen, welche LED ich hierfür brauche und ob ich die irgendwo im Netz kaufen kann?
Danke, Gruß und frohe Ostern!
Die haben folgende Teilenummer: N 072601 012230, mit 12V und 1,2W. Eine kommt in den linken Heizungsregler und eine in den Rechten- damit werden dann die restlichen Knöpfe mit beleuchtet. Kosten beim "Freundlichen" ein paar Euros- würd ich also gar nicht großartig im Netz bestellen, wenn du nicht gerade jwd wohnst....
quentin
Super, vielen Dank für den Hinweis!
diese Lampe hat den Sockel W2x4,6d, da gibt es viel Auswahl
Mercedes C-Klasse: W202 Mittelkonsole Beleuchtung WO ????
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • W202 Mittelkonsole Beleuchtung WO? : Mercedes C-Klasse (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
