W124
Mercedes E-Klasse W124:
W124 Motorgeräusch Klirrend ziepend
  • Mercedes E-Klasse W124 Ticker
  • Mercedes E-Klasse W124 Forum
  • Mercedes E-Klasse W124 Blogs
  • Mercedes E-Klasse W124 FAQ
  • Mercedes E-Klasse W124 Tests
  • Mercedes E-Klasse W124 Marktplatz
Themenstarter
Hi Leute,
ich habe folgendes Auto:
W124 300ce-24
Baujahr: 1990
Motor: 162kw - Nr.: M 104 E 30
Laufleistung: 280.000 km
und habe folgendes Problem bei dem Ihr mir hoffentlich weiterhelfenkönnt:
Der Motor macht seit ca. 3 Wochen kurz nach dem Start klirrende Geräusche (zwitschern eher ein ziepen) die vom Bereich des Motors kommen.
Im Leerlauf und während der ersten 2 Minuten einer Fahrt... danach ist das Geräusch weg...
Die Werkstatt hat sich den Keilrippenriemen angeshen jedoch sei der noch gut.
Woran könnte es liegen ?
VIELEN DANK FÜR EURE HILFE !!!
Hallo Stevo187,
hat die Werkstatt den Riemen abgenomen und den Motor ohne, laufen lassen?
Meiner Meinung nach, die Kandidaten die verantwortlich sind für die o.g.Geräusche sind die Umlenkrollen, bzw. Riemenspanner sowie, im schlimmsten Fall, die Wasserpumpe - allerdings im Verbindung mit Kühlmittelverlust.
Keilrippenriemen abnehmen, Rollen, Riemenspanner und die Wa-Pu nach Spiel und Laufgeräuschen kontrolieren sowie im Zweifelsfall den Motor kurz starten um auszuschließen dass das Geräusch vom Motor kommt.
Gruß und gutes Gelingen !
danilu
Mercedes E-Klasse W124: W124 Motorgeräusch Klirrend ziepend
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • W124 Motorgeräusch Klirrend ziepend : Mercedes E-Klasse W124 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
