Mercedes E-Klasse W124
W124/230E Motor geht nach dem Starten wieder aus
Hallo Leute,
habe einen W124 230E (Bj. 88) welcher nach dem Starten anspringt und direkt wieder ausgeht. Das ganze macht er im kalten Zustand wie auch halbwarm ca. 3-4 mal und dann bleibt er an und funktioniert wieder. Der Motor läuft auch leicht unrund im Standgas und schüttelt leicht, beschleunigt aber Einwandfrei hoch und auch Vollgas funktioniert Einwandfrei. Drehzahl ist konstant und soweit Richtig. Verteilerkappe und Finger sind Neuwertig. Zieht man bei laufendem Motor die Steckverbindung von Temperaturfühler usw. nacheinander ab passiert gar nichts weiter...sprich keine Veränderung.
Läuft der Motor im Notprogramm? Temperaturfühler für das Steuergerät defekt? Oder was kann es sein?
Danke Euch schon mal im voraus für Eure Tips. |
...da Du in einem anderen Beitrag etwas von 10-11 Liter geschrieben hast,
kann man das ausschließen, der 102er liegt dann bei etwa 14 Liter.
Informationen wie die KE inkl. aller Komponenten gescheckt wird,
gibt es reichlich, da musst Du mal selber ran anne Kartoffeln,
alles andere wäre hier eh Glasmurmelglotzing (habe ich gerade neu kreiert)
Tipps wie: mach ma ÜSR neu (wird immer gerne genommen) oder tausch mal hier oder dort,
sind durch die Bank (sorry) völlig sinfrei...
...manchmal aber immerhin luschtich
(rein fiktiv) schreibt jemand: ich hatte zwar keinen Mercedes,
aber das war es ähnlich, erst war es nicht und dann doch,
da wurde dann fast alles getauscht, aber das Problem blieb
abgerundet mit: ich hoffe ich konnte helfen
Resümee: KE checken
1x
