Vw Polo Ölhobel selbst baun
Themenstarter
wer hat schon mal ein Ölhobel selbst gebaut oder schott bleche eingeschweißt??
Oder giet es firmen die soetwas anbieten??
MFG |
Ölhobel ist kein Problem aber bei Schottblechen drauf achten das dir die Wanne nicht zu warm wird beim Schweißen wegen Verzug.
Wenn du nen Ölhobel baust kannst du ja auch gleich nen Verstärkungsrahmen drauß machen um die Lagerböcke etc. Dann hast du einmal nicht mehr soviel Arbeit UND kannst auch gleich mehr Drehzahl fahren.
Ansaugrüßel der Ölpumpe nicht vergessen zu verlängern
mit 1mm Blech willst du da die Lagerungen verstärken? Is das nicht etwas optimistisch?
Wo schrieb ich was von 1mm Blech?
Er macht nen Grundrahmen (=Verstärkung) aus 10mm Edelstahl und darauf schweißt er dann den Ölhobel bzw. "mehrere kleine" Ölhobel.
deshalb dachte ich du willst mit dem Ölhobel die Lagerungen verstärken.
Mit 10mm ist das natürlich was anderes.
Aber dann haben deine Lagerungen jetz net automatisch was mit dem Ölhobel zu tun. Aber trotzdem nix für ungut. Habs jetz verstanden wie du es gemeint hast.
Kann man so nicht sagen.
Für den Ölhobel brauchst ja nen "Rahmen" der dort festgemacht wird wo die Ölwanne rankommt, ob ich da nun in der Mitte nen großes Loch reinmache oder gleich 10er Material nehme und 4 kleinere Löcher reinmache (Aussparung für die Zapfen) und dann 1-2mm Blech anschweiße ist ansich kein großer Unterschied.
Man muss halt für den Verstärkungsrahmen noch Befestigungslöcher anbringen und vielleicht auch die Schrauben versenken da man sonst wohl schlecht die Ölwanne noch dicht bekommt...
