VW Polo 9N Probleme nach Radio-Einbau
Hallo, also,ich habe gestern versucht, im Polo 9N-Bj. 2002, meiner Tochter das VW Radio RCD 200 einzubauen. Hat soweit auch funktioniert, bis auf das Thema CAN-Bus. Ich habe diesen am Bediengerät der Klimaanlage angezapft (normale Klima, Kontakt 11 can-low und 8 can-high). Effekt: funktioniert nicht, und seitdem habe ich einen Fehler im Motorsteuergerät und zwar "Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\03E-906-033-AZQ.lbl Teilenummer: 03E 906 033 Bauteil: 1,2l/4V SIMOS3 00HS4340 Codierung: 00071 Betriebsnr.: WSC 31414 WVWZZZ9NZ2D009806 VWZ7Z0A4377191 1 Fehler gefunden: 18043 - Datenbus-Antrieb: fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät P1635 - 35-00 - - Readiness: 1110 0101 Toll, oder?! Evtl. ist das Bedienteil nun defekt, weil löschen lässt sich der Fehler zwar, aber er tritt sofort wieder auf. Ich habe keine Ahnung, was da schief gelaufen ist, bin total frustriert. Muss man die CAN-Bus Signale doch unbedingt vom Kombi-Instrument holen? Ist doch ein Datenbus, oder? Oder hätte ich den Stecker an der Klima nicht ausstecken dürfen? Hilfe!! Brauche dringend Rat.....Habe die CAN Anschlüsse wieder zurückgebaut, aber der Fehler bleibt. Klima-Bedienteil defekt?
Gruss, Siggi. |
weiss nicht sehr viel ueber CAN Bus, aber hast du mal daran gedacht, herauszufinden, was fuer eine Form den Busses verbaut ist, und wo eventuell Anfang und Ende ist? Normalerweise ist am Ende (meist in den Steckern fuer das letzte Geraet am Bus) ein Widerstand eingebaut (120 Ohm zwischen high und low). Wenn Du jetzt zufaellig danach Dein Radio angklemmt hast, kann es sein, dass der Widerstand vom vorher letzten Geraet in den Stecker des letzten Geraets eingebaut werden muss, damit der Bus wieder sein Anfang und Ende hat.
Weiss aber wie gesagt nicht, welche Form von CAN dort verbaut ist und ich welcher Form diese Terminations eingebaut sind.
Ist nur so ne Idee.
