III (6N & 6N2)
VW Polo III:
VW Polo 6N2 Gaspedal Problem
  • VW Polo III (6N & 6N2) Ticker
  • VW Polo III Forum
  • VW Polo III (6N & 6N2) Blogs
  • VW Polo III (6N & 6N2) FAQ
  • VW Polo III (6N & 6N2) Tests
  • VW Polo III (6N & 6N2) Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Hallo!
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen...
Habe bei meinem Polo das Problem, dass er Gas nicht richtig annimmt bzw. keine Leistung hat. (EPC und Motor-Check leuchten)
Hab den Fehlerspeicher ausgelesen: Fehlercode 18047 (Fahrgaspedal unplausibles Signal) Hab jetzt'n neues Gaspedal eingebaut aber keine Verbesserung!!!
Hat jemand Erfahrung mit dem Fehler??? Evtl. Kabelbrüche oder def. an der Drosselklappe??
Hallo, ich wollte mal fragen ob du den Fehler gefunden hast? Ich hab das gleiche Problem ! MfG
Hallo Leute,
habe grade das gleiche Problem an einem Polo und diesen Thread gefunden.
Werde ich morgen ausprobieren.
Torsten
http://www.motor-talk.de/.../...-sporadischer-fehler-t1198317.html?...
hallo ,also bei mir sehen die Pins alle gut aus! hast du da was gefunden?... ich will morgen nochmal die kabel vom steuergerät zur DK prüfen mfg
ne bei mir auch alle Pins ok, leider.
Habe erstmal die Drosselklappe gereinigt, schon besser aber nicht weg.
Kabel sind alle ok, Steuerzeiten habe ich schon geprüft, auch ok.
Habe jetzt erstmal den Nockenwellensensor bestellt.
Bei mir sind folgende Fehler im Fehlerspeicher:
Nockenwellenpositionsgeber Signal zu klein
Geber Saugrohrdruck, unplausibles Signal
Geber 1 Gaspedal, unplausibles Signal
Geber 2 Gaspedal, unplausibles Signal
Montag geht es weiter.
Torsten
Hallo,ich hab den Fehler heute gefunden lag nicht an der Verkabelung sondern an dem Nockenwellensensor also hast du wohl das richtige Teil bestellt ??danke für den Tipp MfG
ja bei mir war es auch der Nockenwellengeber, jetzt läuft der Wagen wieder.
Was mich allerdings ärgert ist das diese irre führenden Fehler mit aufgetaucht sind.
Naja nu ist alles gut.
Torsten
VW Polo III: VW Polo 6N2 Gaspedal Problem
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • VW Polo 6N2 Gaspedal Problem : VW Polo III (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
