VW Passat - Kugelgelenk geht nicht ab weiss jemand Rat?
Themenstarter
Tach alle zusammen. Beim Auswechseln der Achsenmanchette gibt es ein Problem: Das Kugelgelenk geht nicht runter, trotz Klopfen mit dem Hammer.
Habt Ihr eine Idee?
Beste Grüsse |
KFZ-AZUBI bei VW-AUDI
hi!
versucht mal mit einem montierhebel oder einer stabilen eisenstange über die radaufhängun "herauszudrücken"
ausser roher gewalt hilft da nix
ok werde ich ausprobieren - vielen Dank
.......oder mit einem RICHTIGEN Hammer! :-)
Geht nicht gibts nicht!
oder ist da noch irgend ein versteckter Ring oder so, an dem es hängen könnte?
Ihr scheint das Problem ja zu kennen...
Es ist eine Art Sicherungs"ring" auf der Welle, ja. Aber an den kommst Du erst ran, wenn das Gelenk runter ist. Der Sicherungsring müsste auch bei deinem neuen Achsmanschettensatz dabei sein.
Deshalb............. immer feste drauf! Notfalls die komplette Welle ausbauen und in den Schraubstock einspannen. Dann lässt sichs besser prügeln. :-)
na dann ... werd ich mal loskloppen
Danke für die Hilfe
euer nachbar
www.AndyTwin.de
Welches Kugelgelnk meinst du? Antriebswellengelenk?
Problem schon gelöst?
