Transporter
VW Transporter:
Vw multivan mit 75kw zieht nicht! Wie ein 50ps auto.. Hilfe
  • VW Transporter Ticker
  • VW Transporter Forum
  • VW Transporter Blogs
  • VW Transporter FAQ
  • VW Transporter Tests
  • VW Transporter Marktplatz
  • Exklusiv
VW Transporter T4
Themenstarter
Hallo liebe mitglieder,
Ich habe einen vw multivan t4 baujahr 1998 turbodiesel mit 2.5l und 75kw.
Das auto zieht nicht! Beim anfahren und sowie beim beschleunigen während der fahrt... Als wäre es eine 50ps karre!:(
Bei vollgas kommt er nur bis 3.900/4.000 umdrehungen.
Und kein bisschen dadrüber.
Ich habe schon folgende sachen erneuert/gewechselt:
- luftmassenmesser
- kraftstofffilter
- luftfilter
Wenn mir einer helfn könnte wo das problem meines t4 liegt,
Dem wäre ich sehr dankbar:)
Mfg siggiwes
Fehlerspeicher auslesen und LMM + Turbolader auf ner Probefahrt prüfen lassen.
So hättest du dir u.U. denn LMM gespart denn wenn die Werte i.O. sind braucht man den nicht zu tauschen.
MFG
Fehlerspeicher, Diodentest, U-Druckschläuche (Marder?).
Klaus-TDI
VW Transporter: Vw multivan mit 75kw zieht nicht! Wie ein 50ps auto.. Hilfe
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Vw multivan mit 75kw zieht nicht! Wie ein 50ps auto.. Hilfe : VW Transporter (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
