Transporter
VW Transporter:
VW LT Riesen Prob !!!
  • VW Transporter Ticker
  • VW Transporter Forum
  • VW Transporter Blogs
  • VW Transporter FAQ
  • VW Transporter Tests
  • VW Transporter Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Verzweifeltes Problem für freaks
Hallo Leuts ich habe ein riesen Problem:
Fahrzeug:
LT28 bj 82 2,4l 6zyl Benziner 130tkm 90Ps
Problem:
Man fährt eine Strecke zwischen 5 und 50 km, alles in Ordung. Dann meist am Hang nimmt er auf einmal kein Gaß mehr an. So schleppt man sich noch 500 - 600m danach nimmt er überhaupt kein Gas mehr an. Dieses Problem tritt meist berg aufwärts auf. Nachdem man dann die zündung aus und wieder an macht ist alles in Ordnung.
Was bereits unternommen wurde:
Neuer Vergaser, neu Eingestellt.
Neue Zündanlage Komplett mit Kabel Kerzen... alles.
Ventielspiel neu Eingestellt
Zahnriemen Getauscht, Zahnrad an Nockenwelle getauscht.
Neue Benzienpumpe Tank gereinigt.
Neue Relais neuer Zündschalter
Die Kiste Läuft echt top bis auf diese Komischen Aktionen. Das einzigste was auffällt ist das er Kalt im Standgas sehr unruhig läuft. (Als ob ein Zylinder nicht Läuft) Man kann aber Zylinder ausstecken welchen man will Das Symtom bleibt das Gleiche.
Alle Reparaturen un austausche wurden durch eine VW Werkstatt durchgeführt.
Vielen Dank im Vorraus.
lilienwolf lilienwolf
Traktorschlosser
Servus
ich Tipp mal auf einen Gegenstand im Tank,oder Tankentlüftung.
Themenstarter
Mh Fehlanzeige, das Ventil zur Tankentlüftung ist getauscht, genauso wie der dazugehörige Schlauch.
Der Tank ist mit dem Dampfstrahler ausgeblasen worden. Teile sind definitiv keine mehr drin.
Traktorschlosser
Servus
der LT hat doch zwei Kraftstoffilter,haste beide gewechselt?
Themenstarter
Leider auch Fehlanzeige Dieser LT ist mit einer vorförderpumpe ausgestattet
DKW DKW
*Rootine*
Hast Du schon mal an das Relais der Benzinpumpe gedacht? Für mich hört es sich auch so an, als hätte das einen Knacks weg... Und der Tausch ist nicht der teuerste.
Grüße DKW
Themenstarter
Danke für den Tipp das ist aber leider das vorletzte was ich gemacht habe das Letzte war das Zündschloss auszutauschen.
Black Rider Black Rider
Bomberpilot
im kates fahrnmer ja auchn lt 28 ... top teil :D
mir fällt da spontan ein:
elektrik wackler ... kommt gern mal vor
zu schwache oder altersschwache vorvörderpumpe bzw verdreckte leitungen
verschmutzer luftfilter
runterschalten tuste aber am berg nehm ich an :D
Also tip auch mal drauf das das was mit der spritzufuhr im berg zu tun hat... würd die förderpumpe mal abdrücken also auf ihr leistung prüfen lassen. sonst ist der auch überall 100 pro dicht? zieht keine fremdluft oder so???
VW Transporter: VW LT Riesen Prob !!!
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • VW LT Riesen Prob! : VW Transporter (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
