Transporter
VW Transporter:
VW LT 35 läuft nur noch 110 km /h
  • VW Transporter Ticker
  • VW Transporter Forum
  • VW Transporter Blogs
  • VW Transporter FAQ
  • VW Transporter Tests
  • VW Transporter Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Hallo !
Ich fahre einen VW LT 35 , BJ 98, mit der 102 PS Maschine. Der Motor springt gut an, läuft auch so einwandfrei. Auf der Autobahn erreicht er aber manchmal nur 120 km , mal 110 und dann läuft er auch nur noch mal 90 km . Der Motor ruckelt dann beim Gasgeben.Mann kann durch behtsames Gasgeben die Geschwindigkeit steigern.
Der Luftmassensensor ist schon erneuert worden , das brachte keine Besserung.
Dieses Problem tritt aber nicht immer auf , heute lief er wieder ganz normal und erreichte locker die 140 km .
Was kann das sein , wer hatte auch schon einmal so ein Problem ? Für Eure Hilfe bedanke ich mich schon im voraus.
Gruß Andre
Chrysalis Chrysalis
schuftender Depp
eigentlich sollten da laut Tacho mehr drin sein.
Wurde der Ladedruck schon überprüft?
Themenstarter
Hallo !
Nein , der Ladedruck wurde noch nich überprüft. Das komische ist ja : Mal lüft er wie verrückt und macht keine Probleme und dann läuft er den nächsten Tag wieder nur 100 km / h.
Gruß Andre
Chrysalis Chrysalis
schuftender Depp
Wenn er wieder so einen 100 km/h Tag hat, dann prüf mal den Turbo Druckschlauch.
m Stand auf ca 3000 Umdrehungen bringen-dabei muß der Turboschlauch hart werden, sprich man kann ihn nicht mehr so zusammendrücken wie im Leerlauf.
Und nebenbei kannst Du ja dann mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
passat35ifan passat35ifan
Datenbankler
klingt stark nach der ladedruckregelung, wenn genauso vorhanden wie im pkw diesel bei vw,
diese wird dann aber vom Stg als Fehler angezeigt
Hallo, war das Auto ein Ex - Sixt - Mietwagen ?
VW LT 35 läuft nur 120 km/h
Ich hab mir einen Ex Sixt - Mietwagen gekauft (BJ 2005) und der läuft bei 120 km/h. Wie kann man das ändern?
wenn deiner nur 120 läuft, dann ist er von Werk aus gedrosselt. Ich wusste garnicht, dass eine autovermietung so vernünftig ist, und fahrzeuge drosselt. Ich weiß dass man sie bei MB wieder entfernen kann. Bei VW bin ich mir da allerdings nicht sicher. Wir haben eienen Firmen T5 drosseln lassen, auf 130. Diese drosselung kann nur durch ein steuergeräte tausch wieder rausgenommen werden.
Ich hab mich inzwischen auch schlau gemacht. Mann muß nur den Tacho ausbauen, dann gehen zwei weiße Kabel zum Fahrtenschreiber. Das weiße dünnere Kabel muss man durchtrennen, dann läuft er gut 150 km/h.
VW Transporter: VW LT 35 läuft nur noch 110 km /h
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • VW LT 35 läuft nur noch 110 km /h : VW Transporter (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
