BMW 3er E36 Forum
Alpina Ölfilterdeckel alternativen für M52? M3 Ölfilterdeckel?
131 Beiträge -
Opel Omega & Senator Forum
Omega A 2.0i Getriebeöl?
6 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
163 Beiträge -
Ford Sierra & Scorpio Forum
Gibts hier noch Besitzer von nen XR4x4
46 Beiträge -
Volvo S40 I und V40 Forum
Airbaglampe leuchtet...
7 Beiträge
VW LT 35 Bj.00 Hat keine Leistung
Themenstarter
Ich habe einen VW LT 35, 2,5TDI ANJ Hat keine leistung. Schwarze rußprocken kommen aus dem Auspuff. Turboschläuche blasen sich nicht auf |
Mach mal den Schlauch beim Turbo ab,und schau dir die Turbowelle an,ob diese Defekt oder Spiel hatt.Oder Turboschläuche kaputt.
Also ich hab jetzt den kat geleert.Man kann jetzt zwar wieder fahren aber nur langsam.Vorher konnte man gar nicht anfahren.Die Turboschläuche wurden vorher garnicht dick,und jetzt ein wenig.Ich bin mit der unterdruckpumpe direkt an den Turbolader weil ich gedacht hab es könnte ja noch das Ladedruckregelventil sein,ging aber auch nicht.Dann habe ich noch den Luftmassenmesser getauscht, hat auch nichts gebracht.
Dann kann es eigentlich nur noch der Turbolader sein.Was mich aber irritiert ist,das die Turboschläuche ein wenig sich aufblasen???????????????????????
Warst du mit der Unterdruckpumpe an der Druckdose vom Turbo ?
Wenn ja was ist dabei passiert ?
Kommt überhaupt nen Unterdruck am Unterdruckschlauch am Turbo an ?
MFG
vakumpumpe ist defeckt gleicher bus selbes problem am besten hollst dir trotzdem alles neu turbo vakumpumpe und ladeluftkühler und schaust dir auch gleich dein kessel unten an da dort auch gerne die benötigte luft verlohren geht ist aber mit dichtmittel abzudichten .da verliehrt er gerne an leistung und die bremsen werden hart und das letzte meist leistungsverlust
