Kleinheribert:
Motormontage..oder: Beschwingt rotiert das Schwungrad..
Kommentare: 2 -
Shanny:
Passat B7 Taster und Mittelkonsole in den B6 3C CC
Kommentare: 2 -
Andi2011 Mein C MAX MK2:
DIES & DAS - Komm spring rein...Fahrbericht neuer Porsche Carrera S Cabriolet
Kommentare: 7 -
Blog des Uhus:
PKW-Maut
Kommentare: 36 -
andyrx:
Gelbe Karte wegen Handy auf dem Platz...im Spiel telefonieren?
Kommentare: 8 -
andyrx:
Wenn Eltern verzweifeln-> Laptop erschossen...
Kommentare: 57 -
Schockers:
Dachreling
VW Golf IV 1,4 16V, Fzg geht während der Fahrt aus
würde mich freuen wenn die Diagnosespezialisten von VW ihre Erfahrungswerte einbringen. Der Golf IV (1,4 16V) von einem Bekannten geht während der Fahrt aus, springt aber nach dem erneuten Startversuch sofort wieder an. In dem Fehlerspeicher waren die beigefügten Fehler abgelegt. Die Beanstandung konnte ich auf einer kurzen Proberunde nicht nachvollziehen. Sollte der Fehler nochmals auftreten, werde ich mir die Drosselklappe und Druckerfassung Saugrohrdruck mal genauer ansehen!
Habt ihr Erfahrungen mit ähnlichen Fehlerbilder ?
Danke
SG-Daten: 036906014 AB MARELLI 4AV
Fehlerspeicher: 519 Geber für Saugrohrdruck-G71 159 Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse sporadisch
282 Drosselklappensteller-V60 157 Kurzschluß nach Masse sporadisch
1265 Ventil für Abgasrückführung-N18 29 Kurzschluß nach Masse statisch |
Kindergärtner
Braucht man nicht viel Erfahrung, die Fehlerspeichereinträge sind recht eindeutig.
Wobei man hin und wieder ein wenig weiter denken sollte, nicht immer ist das Bauteil defekt sondern ein Folgefehler eines anderen Problems...
