Audi A6 4F Forum
Welche Öl?
22 Beiträge -
LKW & Nutzfahrzeuge Forum
Autogas Umrüstung für Lkw
84 Beiträge -
Audi A8 & S8 Forum
Umfrage: Wie alt sind A8 Fahrer hier? Jeder muss antworten!
150 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Bei RS4 ständig die Kupplung defekt..?
46 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
S3 Verbrauch?
48 Beiträge
VW Gamma im Golf 2 - Aktiv Kabelbaum Problem
Hallo Leute,
habe lange gebraucht aber jetzt hab ich mein Aktiv-System samt Gamma2 CD-Radio endlich zusammen!
Jetzt hab ich ein Problem mit einem Stecker vom Lautsprecher-Kabelbaum:
1) Wo gehört der angeschlossen (siehe oberes Bild) ?
Vom roten ISO-Stecker T10 gehen 5 Pins zu den Lautsprechern und zusätzlich diese 5 Kabel: Es sind 3 Pins: 2Plus, 1Masse und 2 weiß/blaue Kabel ( ? )
2) wo krieg ich das Signal für den Strom-Stecker, Steckplatz T8/3 (siehe unteres Bild) her?
Laut Stromlaufplan ist der Steckplatz T8/3 indirekt (V12?) mit dem ws/bl Kabel (siehe Punkt1) verbunden, nur wie?
Damals war bei meinem Golf das Beta-Radio eingebaut und es wurde über die Jahre schon am Kabelbaum herumgepfuscht - Vom Steckplatz Q (blau,6-pol) am Sicherungskasten gehen u.a. die Masse,Schaltplus, Dauerplus zum Radio und ich hab da auch ein ws/bl Kabel das erst zu einem 2-poligen Stecker (schaut aus wie Boxenstecker, k.A.) geht und dann geht ein Stück ins freie. Könnte es das sein?
3) Was hat das für eine Funktion, kennt jemand dieses Symbol (T8/3)?
Danke im Voraus! |
Idiotenmagnet
versuchs mal im caraudio bereich:
http://www.motor-talk.de/forum/car-audio-navigation-b8.html
ansonsten kann ich dir nur das forum von www.epicenter.de empfehlen,da wird einem echt schnell geholfen:
http://www.epicenter-forum.de/?...
Hat denn keiner ein Aktiv System in seinem Golf?
"Wo VW ist, ist vorn"
Das ist geschaltetes Plus vom Radio, um die Verstärker in den Lautsprechern nur dann einzuschalten, wenn auch das Radio an ist.
Da kommt das weiß/blaue Kabel dran, wenn ich mich richtig erinnere.
Nichtsnutz
zu1:
der gegestecker liegt in der nähe vom radio/heizungsblend, kommt von de ze hoch und is heizung un radio
bl/ws geht an radio
br an masse radio
rt/ws an q/3
Also brauch ich da noch einen neuen Stecker, wie gesagt, es wurde schon herumgepfuscht und der Stecker ist nicht mehr da!
Dann wirds doch noch was mit original VW-Sound ;-)
Vielen Dank für eure Hilfe!
