Fox
VW Fox:
VW Fox Scheibenwaschanlage
  • VW Fox Ticker
  • VW Fox Forum
  • VW Fox Blogs
  • VW Fox FAQ
  • VW Fox Tests
  • VW Fox Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Wir haben einen VW/Fox.
Irgendwo im Türschweller muss es eine Schlauchverbindung geben,wo der Schlauch von der Waschanlage auseinander gegangen ist. Kann mir jemand sagen, wo im Türschweller diese Schlauchverbindung sitzt? Ich würde dann den Schlauch mit einem Draht aus dem Türschweller ziehen und wieder verklebt zusammen setzen.
an dem Schlauch sitzen alle (gefühlten) 50 cm Verbindungsstücke :mad:
neuen Schlauch aus dem zubehör besorgen, und das org. Stückwerk ersetzen!
Themenstarter
Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt einfach komplett ein neuen Schlauch zuverlegen.
LG. Eddi aus Wentorf bei Bergedorf/Hamburg
wo genau is der denn verlegt??
Themenstarter
Soweit ich das erforscht habe, ist der Schlauch für die Waschanlage im Türschweller verlegt worden.
Das Problem ist, den Schlauch wieder zusammen zufügen. Im Schweller sind Nur Gummideckel mit wenig platz.
Hallo zusammen
Die steckverbindung für die Heckwaschanlage ist hinter der Seitenverkleidung links das wasser läuft nur aus dem Schweller raus. Sieht meistens so aus als würde es im bereich Schweller ab sein.
VW Fox: VW Fox Scheibenwaschanlage
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • VW Fox Scheibenwaschanlage : VW Fox (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
