Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
166 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Welche Öl?
22 Beiträge -
LKW & Nutzfahrzeuge Forum
Autogas Umrüstung für Lkw
84 Beiträge -
Audi A8 & S8 Forum
Umfrage: Wie alt sind A8 Fahrer hier? Jeder muss antworten!
150 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Bei RS4 ständig die Kupplung defekt..?
46 Beiträge
Hallo Leute, mein Radlager hinten hat sich verabschiedet, ich habs gewechselt und möchte nun hier gern schildern was ich vollbracht hab und anleiten wie es gemacht wird.
Mein Auto: VW Fox Tornadorot - BJ 2005- 55 PS
Trommelbremse hinten
wie erkenne ich obs kaputt ist?
Bei mir gabs schleifende kratzende Geräusche bei der fahrt, ich hab dann den Wagen mal aufgebockt und die räder, jedes einzeln, von hand gedreht und bemerkt wo das schleifgeräusch herkam. Diagnose war klar, kratzendes geräusch, bremse war gelöst, also auf zu ebay und ersatzteile bestellen.
Achtet beim Kauf darauf, dass ihr das Lager eingepresst mit Radnabe bestellt und dass ne neue Achsmutter und ein neuer staubdeckel mit dabei sind. Kost 5 euro mehr, aber machts besser ordentlich als zweimal.
Was wird an Werkzeug benötigt?
ordentlicher Wagenheber
Drehmomentschlüssel
17 stecknuss für Radschrauben oder alternative schlüssel
Kreuzschraubenzieher
Gummihammer
Schraubensicherung Flüssig
bissl allzweckfett
Drehmomentschlüssel und oder Verlängerung
Bremsenreiniger
Schmirgelpapier
30 er Vielzahnstecknuss oder alternativer Schlüssel (wichtig: vielzahn)
Küchenrolle
1std. Zeit
bissl erfahrung und Geschick mit werkzeug
Und so gehts:
Druckt diese Anleitung aus und legt sie zusammen mit allen ersatzteilen und werkezeugen sauber und ordentlich bereit (am besten auf alten Zeitungen, die kann man später am einfachsten entsorgen). Achtet darauf dass ihr ne gute leuchte bei euch habt oder evtl tageslicht. Benutzt keine Werkzeuge die mehr Rost als euer Auto haben und die offensichtlich schrott sind. Es bringt mehr Ärger wegen ner abgerissenen nuss nochmal loszufahren, als einmal ordentliuches Werzeug zu kaufen. Glaubt mir, das isses nicht wert.
Fahrt den Wagen zu eurem Arbeitsplatz und sichert ihn gegen wegrollen, beachtet dass die handbremse später gelöst werden muss, legt also Keile gegen wegrollen hinter und vor die reifen und ganz wichtig: gang rein!)
Radkappe ab
Nehmt die Staubkappe von der radnabe
Löst die Achsmutter an, nur lösen bis sie sich bewegt hat, nicht runterdrehn (30er Vielzahn)
Wagen aufbocken
Rad abmachen mit 17 Schlüssel/ Nuss was auch immer
Die Bremstrommelschraube mit nem Kreuzschlitz lösen und abziehen. Achtet darauf dass die Handbremse gelöst ist. Sollte sich die Trommel noch nicht lösen lassen, in den Wagen einsteigen, hinter der Handbremse die abdeckung öffnen und Handbremse mit nem 13 Schlüssel weiterlösen.
Bremstrommel abziehen
Sichtprüfung durchführen. Handbremseil in Ordnung? Bremszylinder fettfrei? Bremsbeläge in Ordnung?
jetzt die Achsmutter komplett lösen (30er Vielzahn)
Radnabe mit Lager Von der Achse abziehen, sollte eigentlich ganz leicht gehen.
Jetzt sichtprüfung machen ob alles in ordnung ist, die Achse sollte sauber sein und glänzen, im gegensatz zur Bremsanlage
Bremsanlage mit Bremsenreiniger gründlich einsprühen und den ganzen staub mal abwaschen (nur grad mit dem Strahl aus der Sprühdose des Reinigers.)
Achse auch reinigen, mit Küchenrolle anschliessend gut sauber und trocken machen.
Bissl allzweckfett auf die achse und einschmieren, ausgenommen das gewinde, das bleibt fettfrei
Jetzt die neue Radnabe richtig herum auf die achse schieben. Vorsicht, das Lager darf nicht verkanten. Da das Lager sehr passgenau ist, wird es schwer aufzuziehen sein, wenn ein anfang gemacht ist, mit nem Gummihammer und leichten Schlägen das Lager auf die Achse treiben.
Küchenrolle mit Bremsenreiniger einsprühen und Gewinde der Achse sauber machen
2-3 Tropfen schraubensicherung auf das Gewinde der achse träufeln
neue Radmutter aufsetzen, zuschrauben. Die radnabe wird mitwandern mit der Mutter
!neue! Achsmutter mit Drehmoment 70Nm +30° zuknallen
Auf deutsch: 70 NM am drehmomentschlüssel einnstellen, anziehen bis es klackt und dann noch eine schippe drauf!
Neue Staubkappe drauf, evtl mit Gummihammer nachschlagen
Bremstrommel mit bremsenreinger innen saubermachen, mit Küchenrolle einmal nachwischen
Bremsbeläge mit Schmirgelpapier einmal abziehen, etwas aufrauen
Bremstrommel aufsetzen, Mit Kreuzschraube fixieren, ggfs neue Schraube einsetzen.
Bremstrommel von Hand mal drehen und das laufruhige geräusch geniessen
Rad montieren und entsprechend die 5 Radschrauben festziehen
Radkappe drauf
Wagen vorsichtig ablassen
In den Wagen einsteigen und Handbremse evtl wieder nachstellen!
Bremskeile weg
Wagen anmachen und Bremse mehr mal betätigen und testen. Bei den Fahrten die ersten Bremsversuche vorsichtig durchführen!
Das wars!
Befolgt diese Anleitung, wenn Ihr euch zutraut solche arbeiten selbst durchzuführenund bissl erfahrung mit Schrauben und Werkzeugen habt.. Habt ihr 2 Linke Hände und an jeder Hand 5 Daumen, lasst es sein und bringt nicht euch und eure Mitmenschen und umwelt in Gefahr!
2x
