Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
166 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Welche Öl?
22 Beiträge -
LKW & Nutzfahrzeuge Forum
Autogas Umrüstung für Lkw
84 Beiträge -
Audi A8 & S8 Forum
Umfrage: Wie alt sind A8 Fahrer hier? Jeder muss antworten!
150 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Bei RS4 ständig die Kupplung defekt..?
46 Beiträge
VW FOX Bremsscheibe vorn wechseln
Irgendwann sind die Bremsscheiben mitsamt Belägen runtergefahren, dann ersetzt man sie. Da der Preis für Scheiben und Beläge echt nicht mehr die Welt ist, empfehle ich, wenn man sich schon die Hände schmutzig macht, alles zu wechseln. Kauft das Zeugs im web, kost alles zusammen paar euro, mit schlüsselnummer und Fahrzeugnummer bekommt ihr sicher die passenden Teile.
Mein Auto VW FOX Bj 2005 - 55 PS
Was braucht man?
Die nötigen Ersatzteilkits (Scheiben, Beläge) Bremsenreiniger Kupferpaste Küchenrolle Haken oder starken Draht
Welche Werkzeuge braucht man?
17 Nuss und Drehmomentschlüssel für Radschrauben Arbeitsleuchte evtl. Dicken Hammer Rohrzange
Wichtig: immer Pro Achse wechseln, am besten beides gleichzeitig. Bei den Preisen für die Ersatzteile ist es auch am sinnvollsten
Und so gehts:
Wagen aufbocken
Radschrauben lösen, Rad abmachen
Schrauben beiseite legen
Hoffentlich tötet mich für dies Anleitung niemand: mit der Rohrzange einen Bremsbelag zum Bremszylinder hindrücken
Bremsbeläge entfernen
Mit Kreuzschlitzschraubendreher die Fixierschraube löse und zur Seite legen
Mit einem flachen Schraubenzieher die Kappen auf der Rückseite des Bremssattels lösen, und mit einem Inbus, SW 7 den Bremssattel lösen.
Bremssattel mit Haken am Federbei aufhängen, nicht am Bremsschlauch hängen lassen.
Bremsscheibe von der Radnabe lösen Da sich die Bremsscheibe allgemein nicht so leicht lösen lässt, mit einem dicken hammer einen kräftigen Schlag von hinten auf die Bremsscheibe. dann sollte sie ab sein.
Alles sauber machen mit Bremsenreiniger
Sichtkontrolle auf Schäden
Pause machen
Neue Bremsscheibe entfetten, gründlich saubermachen!
Bremsscheibe auf die Radnabe setzen, mit Fixierschraube festmachen
Bremssattel wieder festmachen, Schrauben festdrehen mit drehmoment 30 Nm, Kunststoffkappen wieder einsetzen
Kupferpaste auf die ! Rückseite ! der Bremsbeläge machen (Verhindert Quietschen)
Bremsbeläge einsetzen, Seiten beachten! (größere Belagsfläche ist aussen)
Rad montieren
Wagen anmachen und Bremse mehrere male betätigen und testen. Bei den Fahrten die ersten Bremsversuche vorsichtig durchführen!
Das wars!
Befolgt diese Anleitung, wenn Ihr euch zutraut solche arbeiten selbst durchzuführenund bissl erfahrung mit Schrauben und Werkzeugen habt.. Habt ihr 2 Linke Hände und an jeder Hand 5 Daumen, lasst es sein und bringt nicht euch und eure Mitmenschen und umwelt in Gefahr!
Fertig |
Der Tischler mit der ERNA
Habs heute auch mal gemacht und ich weiß immer noch nicht was für eine Feder oder hacken du meinst
Bei mir musste nur der reifen ab dann die zwei verstecken Inbusschrauben die ich auf Grund von fehlendem 7er imbus mit einem Torx E45 gemacht hab
die raus dann einfach Bremssattel nach oben und hinten wegziehen dann die belege raus
Fixierschraube raus schiebe abschlagen mit dem Hammer
alten Roste entfernen
Wichtig ist, beim Bremssattel die Führungen für die belege wieder glatt zu schleifen
danach alles Gleitflächen mit Kupferpaste oder Antiquetpaste beschmieren
Nur nicht die Bremsscheibe oder schlimmer noch die belege damit beschmieren denn dann könnt ihr die Belege gleich wieder ersetzten denn von den bekommt man das zeug nicht mehr richtig runter und müssen NEU
zum Abschluss alles wieder festschrauben, ein paar mal mit dem Bremspedal pumpen bis der Bremsdruck steht, danach nochmal schauen ob sich das Rad frei drehen lässt, wenn ja, alles gut gelaufen, wenn ein deutlicher widerstand da ist alles nochmal ab und schauen ob es an den Gleitflächen oder doch an einem vergammelten Bremskolben liegt der klemmt...
er meint du sollst dir einen haken basteln .Mit diesem kannst du den bremssattel an das federbein hängen damit der Bremsschlauch nicht belastet wird.
was ist antiquetpaste?
Achso ...
und das ist Antiquietschpaste ( etwas verschrieben )
PROCYCLE Bremsen-Anti-Quietschpaste
http://www.louis.de/.../index.php?topic=artnr&artnr=10004882
