T4
VW T4 & T5:
vw caravelle spinnt
  • VW Transporter T4 Ticker
  • VW T4 & T5 Forum
  • VW Transporter T4 Blogs
  • VW Transporter T4 FAQ
  • VW Transporter T4 Tests
  • VW Transporter T4 Marktplatz
  • Exklusiv
VW Transporter T4
vw caravelle spinnt
Themenstarter
hallo ich habe einen t4 caravelle bj 1997 diesel. habe mehrere probleme
2. der motor springt nicht immer an hat 310.000 km runter
3.es kommt ab und zu rauch aus dem auspuff
was
hallo, da ist wohl eine komplette Motorüberprüfung fällig. Ich schlage vor du überprüfst zuerst mal die Kompression, dann erneuerst du die Einspritzdüsen und die Glühkerzen. Jetzt noch den Zahnriemen erneuern. Hat die Kompression weniger als 18 Bar sind die Kolbenringe abgenutzt. Sie und die Oelabstreifringe müssen erneuert werden. Bei der Gelegenheit werden alle möglichen Dichtungen erneuert. Ventile und Ventilschäfte müssen auch noch überprüft und möglicherweise erneuert werden.
Wenn du die Kolbenringe erneuern musst, vergiss nicht auch die Pleullager zu erneuern.
Hast du alles Werkzeug dafür und das nötige Geschick (Anleitungen gibt es bei T4-WIKI) kommst du mit ca. 700,-€ herum im andern Fall besorg dir einen Austauschmotor für ca 2000,-€.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
felixraven
wann sprinngt er nicht an?
bei frost?
wenn er warm ist?
welcher motor?
zur zeit ist das ein häufiges phänomän.
VW T4 & T5: vw caravelle spinnt
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Vw caravelle spinnt : VW T4 & T5 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
