Transporter
VW Transporter:
VW BUS T4 geht nach dem Start gleich wieder aus
  • VW Transporter Ticker
  • VW Transporter Forum
  • VW Transporter Blogs
  • VW Transporter FAQ
  • VW Transporter Tests
  • VW Transporter Marktplatz
  • Exklusiv
VW Transporter T4
Themenstarter
hallo
Also ich hab folgendes Problem Ich habe einen T4 Bj. 94 Benziner 2,5
Seit längerem geht er ständig im kalten Zustand nach dem Start immer aus,nach ca.2min mit dem gas spielen ist er warm genug und bleibt an!
Dabei hab ich festgestellt das die Sicherung 15 "Motorsteuerung" ständig raus fliegt!
Habe Kaltstartventil überprüft ist O.K.
Leerlaufsteller gereinigt
Leerlaufanhebung an der Lenkung gereinigt
hätte jemand noch ne idee??
mfg christian
Steuergeräte arbeiten nur mit 9V, da beim Starten nicht mehr Spannung aus der Batterie kommt.
Daher darf das stromgebende Fahrzeug bei der Starthilfe nie laufen!
Nach Loslassen des Zündschlüssels kommen die 9V nun vom Zündschloss über einen anderen Kontakt über ein Widerstandskabel, was früher schwarz/weiß gestreift war.
Wenn das stimmt, tippe ich auf den Luftmengenmesser, einen Themperaturgeber oder Unterdruckleckage.
Je nach Einspritzanlage kann ein Einspritzventil defekt sein, Wasser im Kabelbaum und Steuergerät stehen ect....
Rudy
VW Transporter: VW BUS T4 geht nach dem Start gleich wieder aus
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • VW BUS T4 geht nach dem Start gleich wieder aus : VW Transporter (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
