VW Bora 1J
VW Bora 1.6 ruckelt beim beschleunigen (nur bei Steigungen und bei 2000 U/min)
Themenstarter
Hallo :]
Ich hab ein kleines Problem. Habe mir vor 3 monaten einen VW Bora 1.6 SR Highline gekauft. Ist echt ein schönes Auto! Ich hab nur ein Problem, immer wenn ich beschleunigen möchte am Berg ruckelt er (keine zündaussetzer!) Aber nur im 2 und 3 Gang. und nur bei rund 2000 U/min!!! wenn ich drüber bin läuft der rund. HILFE!
Auf der geraden läuft er 1a. Und sonst läuft der rund.
Zündkerzen, Zahnriemen, Luftfilter, Mittel und Endschalldämpfer sind neu.
Springt gleich an.
Nur das mit dem ruckeln nervt :[
Ich hoffe eine kann mir helfen. =] War noch in keiner Werkstatt warte erstmal ab was ihr dazu sagt.
Fehlerspeicher mal ausgelesen?
LPG-Fan LPG-Fan
RV-LI-FN
Da der Fehler bei niedrigen Drehzahlen und hoher Last auftritt ,könnte es mit der Zündanlage zusammenhängen.
Zündkabel auf weiße durchschlagspuren untersuchen und den Wiederstand messen und den Isolator der Zündkerze auf durchschlagsspuren überprüfen.
Ebenso die Zünspule auf Risse und Durchschlagsspuren untersuchen.
Hallo lieber user,
einfach mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, max kosten 10-20€
Sparst dir viel Zeit und geld.
Könnte am Kraftstoff selbst liegen, wenn spähne innen sind.
An den Spritzdüsen, der vorförderpumpe, etc etc etc.
ODer auf an der Zündung wie beschrieben,
könnte ein Steuergeräte fehler sein, ein angescheurter kabel, defekte Sensoren.
:) es ist nicht leicht, bei so modernen autos einfach bauteile zu nennen.
VW Motoren: VW Bora 1.6 ruckelt beim beschleunigen (nur bei Steigungen und bei 2000 U/min)
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • VW Bora 1.6 ruckelt beim beschleunigen (nur bei Steigungen und bei 2000 U/min) : VW Motoren (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
