ich selber fahre keine Honda,ein bekannter von mir fährt eine Honda VTX 1300 ca 8 Jahre alt. Er ist kein Internetfreak und deshalb gehe ich für ihn auf Fehlersuche ;-)
Folgendes Problem:
Wenn er im Regen fährt geht seine Maschine einfach von selber aus.Man muss dann ein paar Minuten warten und sie springt wieder an. Er hat schon den Notausschalter wechseln lassen und sämtliche Kabel untenrum mit einem Schrumpfschlauch abgedichtet,aber das Problem ist immer noch da. Ich könnte mir vorstellen das dieses Problem bestimmt schon jemand gehabt hat? Oder weiss jemand was die Ursache sein könnte???
Gruss Klaus |
- Neuvorstellung: Dieser 7er macht einen auf 8er
- LKW: 1 Baukasten + 3 Männer + 12 Stunden
- Motorsport : Wie Hubschrauber im Wohnzimmer
- Ratgeber: Rollender Verkehr hauptverantwortlich
- Auto: Überkapazität drückt Qualität
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
Keiner eine Idee woran es liegen könnte ???
old Choppers only
So ziemlich an allem. Dein Bekannter soll die Kiste mal bei trockenem Wetter starten und mit der Gießkanne oder dem Gartenschlauch einzelne Bereiche des Moppeds abduschen, um den Fehler einzugrenzen.
Das habe ich ihm auch schon gesagt das er es so machen soll und auch alle Zündkabel untersuchen ;-)
gruss Klaus
old Choppers only
Ich vermute daß der Fehler auf jeden Fall in der Nähe des Motors liegt. Sonst wäre es unlogisch daß es bei kürzerem Stehen wieder anspringt. Da muß was heißes in der Nähe sein.
VTX 1300 geht bei Regen aus
Ok,danke mal für deine Antwort :-)
hallo
das ist eine krankheit mit dem zündschloß
es hängt frei und die Kontakte oxidieren mit der zeit
Schau mal vtxriders.de vorbei, die sind ganz fit
