Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
166 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Welche Öl?
22 Beiträge -
LKW & Nutzfahrzeuge Forum
Autogas Umrüstung für Lkw
84 Beiträge -
Audi A8 & S8 Forum
Umfrage: Wie alt sind A8 Fahrer hier? Jeder muss antworten!
150 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Bei RS4 ständig die Kupplung defekt..?
46 Beiträge
VR6 Kühlflüssigkeit kocht über...
Themenstarter
Hi, wie im Betreff schon steht läuft meine Kühlflüssigkeit ständig über. Dies ist sehr verwunderlich da meine Wassertemp. nie über 90°-95° steigt...auch mein Lüfter springt nur sehr selten an... desto schneller(mehr Drehzahl) ich fahre, desto mehr Kühlflüssigkeit läuft über. Woran kann das liegen? ZKD? (Ventil)Deckel vom Ausgleichsbehälter wurde schon getauscht, Thermostat und Zusatzwasserpumpe sind auch neu.
MfG Stephan |
antwort
hallo
also hört sich eigendlich nach zylinderkopfdichtung an aber dann wüde auch die temperaturanzeige hoch gehen is irgendwie komisch.las doch mal bei vw eine druck prüfung machen dann weist du obs die dichtung ist. mfg manu
Könnte was sein wo man nicht so einfach drauf kommt:
Dichtring im Deckel des Ausgleichsbehälter!
Hatte ich auch mal nach 'nem wechsel von 'ner ZKD. Hatte den Deckel rausgeschraubt und auf den Tisch gelegt. Die Sonne hat dem Dichtring den Rest gegeben. Hatte erst nach 1,5h die Erleuchtung *g*
Hallo ich glaube wenn du kein wasser auf dem oeldeckel hast dann wird es glaube ich dein Termostat sein das er nicht aufmacht und der wagen Heiß wird. Also das kann zu probieren in dem du es aussanander baust und in kochendes wasser legst dann müsste er aufmachen weil wenn er nicht aufmacht dann drechen sich die lüfter auch nicht weil die wissen ja nicht das er schon heiß ist.
Hoffe kann dir weiter helfen
