Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
166 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Welche Öl?
22 Beiträge -
LKW & Nutzfahrzeuge Forum
Autogas Umrüstung für Lkw
84 Beiträge -
Audi A8 & S8 Forum
Umfrage: Wie alt sind A8 Fahrer hier? Jeder muss antworten!
150 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Bei RS4 ständig die Kupplung defekt..?
46 Beiträge
Chrysler Voyager RG
Voyager Diesel springt nicht am morgen an hilfeee
Hallo hab ein voyager diesel er mag am morgen nicht zum starten.. Startet aber mit müde und 5-6 mal probieren.. Neue Batterie neue Glükerzen... |
Hallo, prüfe die Vorwärmung für den Kraftstoffilter durch. Einfach den Stecker abziechen und nachschauen ob die Kontakten in dem Stecker verschmort/verbrannt sind. Wenn dass der Fall ist, die Kraftstofffiltereinheit und den Stecker erneuern.
Prüfe noch ob die Spannung an den Glühkerzen ankommt.
An der glühkerzen kommt kein stromm und ein koleg hat gesagt das der Röle vom vorglüh anlage kan kapputt sein.. Weis nidob das so ist!!!
Hallo, prüfe ob am Vorglührelais Spannung anliegt. Wenn dass nicht der Fall ist, die Schmelzsiecherung überprüfen, die sitzt hinter der Batarie in einem Kabel ( Durchmesser ca.4mm ) der an den Pluspol angeschlossen ist.
