Chrysler
Chrysler:
voyager chrysler RG 2001
  • Chrysler Ticker
  • Chrysler Forum
  • Chrysler Blogs
  • Chrysler FAQ
  • Chrysler Tests
  • Chrysler Marktplatz
Themenstarter
HALLO LEUTE voyager chrysler
Wie kann ich einen CRD 2.5 liter dieselmotor am besten entlüften oder ist das ein selbst entlüfter??????
Hi , dass ist eig. ganz einfach . Nimm die Kappe des Sicherrungskasten im Motorraum ab , ziehe das Kraftstoffpumpenrelais raus und überbrücke es mit ner Büroklammer . Wenn du das mit dem Relais nicht machen möchtest dann musst du einfach nur die Zündung anmachen , nach ein paar sekunden wieder ausmachen und dass ein paar mal wiederholen , aber bei beiden varianten musst du vorne einen Schlauch aufschrauben . Es gibt zum Entlüften vorne in der Nähe vom Rail einen extra Anschluß !
  • 1x
Chrysler: voyager chrysler RG 2001
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Voyager chrysler RG 2001 : Chrysler (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
