Hallo zusammen, war gerade beim TÜV mit meinem Voyager 3,3 / 112KW und habe kein ASU bekommen. Die Werte gehen duch die Decke. CO wert von 10% und so weiter... Der Lamda wert war bei 0,8 bis 1,0 also ok soweit. Wo soll ich suchen?
Danke Florian |
- Neuvorstellung: Dieser 7er macht einen auf 8er
- LKW: 1 Baukasten + 3 Männer + 12 Stunden
- Motorsport : Wie Hubschrauber im Wohnzimmer
- Ratgeber: Rollender Verkehr hauptverantwortlich
- Auto: Überkapazität drückt Qualität
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
Welchen Jahrgang hat das Auto? Könnte ein verstopfter Katalysator sein, hast du kein Leistungsverlust?
Er ist Baujahr 93. Ein Plymouth Voyager.
Leistungsverlust-Nein zieht sauber von unten bis oben raus.
Er Stinkt auch abartig nach Abgasen. Evt. der Benzindruckregler?
Habe gerade mit meinem alten Bosch Abgastester gemessen: %CO ist bei 6 bis 10 im Leerlauf und 6 bis 10 bei ca. 2500U/min. (Gleich, schwankend) Kommt auch verdammt viel Kondenzwasser aus dem Endrohr.
Voyager 3,3 Abgaswerte viel zu hoch, bitte Hilfe!
Hier die Lösung:
Es war der Kühlmitteltemeratursensor.
Dieser sitzt unter der Zündverteilung. 2 Polig
Also dann
Viel Spaß
Florian
1xAlso es war doch nicht der Sensor... Die Kopfdichtung war durch. Kam 3 tage später raus.
