VOYAGER 2,5DT bJ 95 SPRINGT NICHT AN ????????
Themenstarter
ich hoffe das irgend wer mir weiter helfen kann, mit meinen Problem es geht um folgendes ich muss mehrmals das Kupplung-Pedal pumpen bis er anspringt oder wie jetzt in der Früh springt er überhaupt nicht an??? hat schon wer das Problem gehabt !!! Bitte um Hilfe Danke
gruß Norbert |
Audi A6 4F Forum
Welche Öl?
22 Beiträge -
LKW & Nutzfahrzeuge Forum
Autogas Umrüstung für Lkw
84 Beiträge -
Audi A8 & S8 Forum
Umfrage: Wie alt sind A8 Fahrer hier? Jeder muss antworten!
150 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Bei RS4 ständig die Kupplung defekt..?
46 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
S3 Verbrauch?
48 Beiträge
Hello Norbert,
kein grund zum Panik.. das ist zeimlich sicher die ami's sicherheitsschalter am Kupplung...
Du kannst die Motor nicht anlassen bis der Kupplung gedruckt ist, das ist so das du kannst nicht in Gang starten, bei Automatik getriebe muss du auf die bremsepedale tretten vor du die schalthebel bewegen kann..
Schaumal unter die armaturbrett an der Kupplungpedale, irgendwo findest du eine schalter ähnlich wie eine Bremslichtschater, das muss nur eingestellt so dass die kontakt funktioniert wenn der pedale gedruckt ist.
du meinst nur das es am schalter liegt??? das er so spinnt???weil es gibt Momente da springt er an wie nicht gewesen ist !!!!Danke
gruß Norbert
moin,
springt nicht an oder anlasser dreht nicht?
wenn der anlasser nicht dreht, kann es durchaus der schalter sein oder der magnetschalter direkt am anlasser klemmt oder die kontakte da sind weggebrannt.
wenn denn der anlasser dreht und auch die kw mitschleppt und es werden auch ein paar hundert umdrehungen in der min. erreicht, dann erst mal prüfen, ob die glühkerzen noch glühen wollen - einfachste methode: Kerzen von einander elektrisch trennen! (halt die kabel ab) und widerstand messen - sollte so um 1ohm liegen, wenn unendlich = defekt, dann jeweilige austauschen!
sollten die kerzen i.o. sein dann mal den kraftstofffilter wechseln (hinter stoßstange vorn rechts) - wenn der schon hundealt ist oder schlechten diesel bekommen hat, könnte der schon verstopft sein.
und wenn er dann immer noch nicht will, wird es was anderes sein...
grüße
das ist ja das komische Anlasser dreht sich aber er springt nicht an!!! Glühkerzen sind neu. ich bin ratlos!!!! Danke
gruß Norbert
Hallo könnte sein das die Pumpe undicht ist.Gehe in eine Landmaschinenwerkstätte und hole ein rückschlagventil für eine Diesel setze das ding zwischen filter und pumpe,so läuft der Diesel nicht mehr zurück in den Tank,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
so wie,s aus sieht ist doch der Magnetschalter vom Anlasser kaputt !!! den der schalter beim Kupplungspedal funktioniert !!! so werde ich den Anlasser tauschen. Danke für euch allen!!!!
gruß Norbert
