Kleinheribert:
Motormontage..oder: Beschwingt rotiert das Schwungrad..
Kommentare: 2 -
Top-Blog:
A4/S4 8K (B8) Avant: Verkleidung der Heckklappe demontieren
Kommentare: 1 -
andyrx:
Das Curioseum-> ein etwas anderes Museum...höchst skuril
Shanny:
Passat B7 Taster und Mittelkonsole in den B6 3C CC
Kommentare: 2 -
Andi2011 Mein C MAX MK2:
DIES & DAS - Komm spring rein...Fahrbericht neuer Porsche Carrera S Cabriolet
Kommentare: 6 -
Blog des Uhus:
PKW-Maut
Kommentare: 32 -
Schockers:
Dachreling
Vorrüstung AHK
Themenstarter
...wenn man die Vorrüstung für die AHK ordert, muss man dann zum :-) um irgendwelche Steuergeräte freizuschalten oder kann dann auch mein Schrauber die Kupplung montieren? |
Da liegt wohl nur die AHK-Vorbereitung (=Kabelbaum) im Auto. der
muss da wohl nochmal ran, wenn die Kugel hintendran ist, damits auch am Hänger blinkt. Da müsste dann noch was im Steuergerät (das Zentrale Steuergerät vom Auto) freigeschaltet werden und in Ingolstadt die Programmparameter für Dein Auto angepasst werden. Wäre doch sonst zu einfach und der
würde mal wieder nichts verdienen.
Mfg Milliamp
also wenn das stimmt, dass bei der "Vorbereitung AHK" nur der Kabelbaum verlegt ist, dann gehts nicht so einfach.
Bei mir ist hinter der Stoßstange noch eine Stabilisierungsstange für die AHK verbaut.
Das kannst Du aber ganz einfach testen; in dem Du an der Stoßstange die Kappe öffnest in die der Abschlepphaken geschraubt wird.
Da kannst Du dann diese Stabilisierungsstange sehen.
..auch der doppelte kühlerlüfter dürfte dann schon verbaut sein...
