Audi A8 & S8 Forum
Umfrage: Wie alt sind A8 Fahrer hier? Jeder muss antworten!
150 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Bei RS4 ständig die Kupplung defekt..?
46 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
S3 Verbrauch?
48 Beiträge -
LKW & Nutzfahrzeuge Forum
Autogas Umrüstung für Lkw
83 Beiträge -
Volvo S40 I und V40 Forum
Airbaglampe leuchtet...
8 Beiträge
Vorne rechts KnackGeräusch, Hilfe!
Hallo alle zusammen,
fahre einen Vectra C GTS 2003er Modell 2.2 147PS
Seit letzten Samstag ist auf einmal ein nervendes Knackgeräusch vorne Rechts aufgetreten.
Es hört sich sehr Metallisch an und passiert meistens bei etwas langsamer Fahrt und beim rangieren.
Habe heute den Vecci auf die Bühne gefahren,hoch genommen und durchgecheckt.
Federn sind alle heile,die Koppelstangen machen auch einen guten Eindruck.
Dann Auto runter gelassen,wieder ein knacken.
Dann war es aber auf einmal weg.So jetzt grad nach hause gefahren,wieder knack.
Jetzt habe ich mal mit richtig Kraft vorne rechts das Auto runtergerdückt,und ... KNACK.
Gleich Haube aufgemacht,geschaut,und das knacken kommt auf jeden Fall vom Federbein.
Was ich noch sehen konnte auf der Bühne,dass die Federn vorne,jeweils unten einen überzug haben,sah und fühlte sich mehr nach Plastik an,ist das schon diese Abhilfe von Opel?
Woher kann das knacken noch kommen?Meine Vermutung ist das Federbeinlager/Domlager.
Ist das schon häufiger vorgekommen?Muss man beim tauschen auch vermessen lassen?
Der GTS hat jetzt 150.000 runter. |
Keiner ne Idee?
ist die abhilfe
domlager oder oberer federteller, 150tkm dann ist dat ganz normal
am besten gleich beide seiten machen und spur /sturz einstellen lassen und jut
wie kann denn der Federteller kaputt gehen???
Bzw. was kann daran kaputt gehen????
domlager tauschen und gut is, nix spur einstellen (sturz geht sowieso net) kostet 20 € pro seite
mfg.
dankeschön!
Der mit dem Pinguin tanzt
Hab genau das Gleiche wie du. Domlager tauschen hat bei meinem Null gebracht...
Ich hab es jetzt mal mit neuen Koppelstangen versucht.
