VW Passat 3BG (B5)
Vorglühen im Winter
ich wollt mal horchen wie lang ihr so bei den arktischen Temperaturen vorglüht.
Meiner einer glüht derzeit 3-4 mal vor, also Schlüssel drehen, Lämpchen beobachten und wenn aus nochmal das ganze. Und dann nuddelt er trotzdem noch 5-10 Sekunden bis dann endlich mal der Motor läuft.
Ist das normal oder sind da die Glühkerzen im Eimer?
Grüße |
hallo
bei 3-4 mal vorglühen sollte er eigendlich direkt anspringen, würde dir neue Glühkerzen empfehlen.
also ich muss nur 1mal so 6 sek bis 8sek vorglühen und dann springt er ohne Probleme an und wenn er schon einmal kurz lief und nicht mehr als den halben tag stand mus ich nur 1-2sek glühen
Raumwunder
danke.
Ja, wenn er warm ist, kommt er auch sofort.
Wie ist es denn besser: Glühkerzen bei warmen Motor wechseln oder kalten?
Soweit ich weiß macht man das wenn der Motor warm ist weil die Glühkerze bei zu großer Kraft durchbricht und dann hast du ein problem. Wenn der Motor eiskalt ist sitzen die fester. also bei mir hats einwandfrei geklappt mit warmen motor.
gruß
Glaskugelbesitzer
Vorglühen im Winter
Suche benutzen, das Thema wurde gerade besprochen
