VW Golf IV (1J)
Vorglühen beim 90 PS TDI ohne Funktion
Themenstarter
Hab da ein kleines Problem mit meinem 90PS TDI. Wenn ich die Zündung einschalte kommt das Vorglüh-Lämpchen im Tacho, verschwindet auch sofort wieder. Normalerweise sollte es ja ein paar Sekunden zu sehen sein. Dadurch vermute ich das er nicht vorglüht. Man muss bei kalten Temperaturen auch ewig orgeln bis er anspringt.
Liegt es an den Glühkerzen selbst oder kann es noch etwas anderes sein? |
Zieh mal den Stecker vom Kühlwassertemperatursensor ab.
Wenn er dann lang "vorglüht" (oder wenigstens so tut, je nach Zustand
der Glühkerzen), dann liegt es zunächst mal am Sensor.
Grüße Klaus
Teamplayer ;)
Bei mir wars der Kühlmitteltempgeber... allerdings blieb da wie "Klausel" schon sagte, gefühlt 2 Stunden an.
Ewig orgeln lag bei mir an der Batterie, die teilweise beim Schnellvorglühen einfach zusammengebrochen ist, aber nicht komplett.
Hab dann ne bessere (Markentechnisch) und stärkere reingemacht und das Orgeln war weg.
Gruß JD
Tschüss Rennleitung
wenn ich mich recht entsinne, glüht der nur vor, wenn der geber unter 5°C meldet.
Hab den Stecker heut mal abgezogen und Zündung eingeschaltet.
Die Glüh-Spirale blieb dann ca 10 Sekunden an. Wie es aussieht hat Klausel recht.
Wenn er bei richtiger Kälte mit abgezogenem Stecker gut startet,
dann wechselst Du halt den Sensor aus. Das wars dann vielleicht schon.
Grüße Klaus
