• Online: 21.364
B5/8D
Audi A4 B5:
Vorglühanzeige blinkt
patru patru
B7/8E
Themenstarter
Hallo kann mir jemand einen Tipp geben?
A4 1.9 TDI/110PS/AFN/Bj.98.
Diagnose zeigt Fehler 1268 Mengenstellwerk an.
Nun zum Fehler:
Meine Batterie war leer(hat den Motor kaum noch gedreht) mit Starthilfe ist er ohne Probleme gestartet.
Nach ca. 30 sek. laufzeit fängt die Fohrglühanzeige dauernd zu blinken.
Dieser Fehler tritt genau so auf wenn auch nur die Zündung eingeschalten ist.
Ansonsten Funktioniert alles normal. Motorleistung ist normal.
Vielleicht hat schon jemand diesen Fehler gehabt.
Danke
Murat28 Murat28
B6/8E
Ich hatte den selben Fehler ist nichts dramatisches bei mir war auch die Batterie lehr dach das blöde blinken. Einfach zu den Freundlichen fehren den fehler löschen lassen.
patru patru
B7/8E
Themenstarter
Hab ich machen lassen nur der Fehler kommt wieder.
Jetzt fängt er auch manchmal an zu ruckeln. Denke die Pumpe ist hin.
patru patru
B7/8E
Themenstarter
Jetzt hab ich die Pumpe get. und der Fehler ist immer noch.
So ein sch....
Jetzt kanns nur noch am Steuergerät liegen.
Die Leitungen hab ich nochmal Ohmisch durchgemmesen zum Steuergerät alles ok.
Hatts wohl bei der Starthilfe zerschossen.
Oder hat jemand noch einen Tipp!
eurosky eurosky
hast du eine gerbauchte Pumpe verbaut?
Ist die 100% okay?
Ansonsten hilft meistens eine Reinigung des Mengenstellwerks.
Ruckelt der Wagen wirklich nicht?
patru patru
B7/8E
Themenstarter
Ich habe eine Austauschpumpe(neu) von Audi eingebaut.
Am Mittwoch hat er einmal ausgesetzt wie ich auf der Landstraße gefahren bin auf einmal hat er gein Gas mehr angenommen aber nur ganz kurs für za 2 sek.
Dann manchmal wenn ich im dritten Gang so um die 60 Kmh und dann nur ein wenig vom Gas gehe dann fängt er an zu ruckeln aber nicht immer.
Und im Leerlauf hat er einmal geruckelt ansonsten läuft er einwandfrei.
Ein einstellen des vörderbeginns denke ich wird auch nichts bringen.
hurz100 hurz100
GENAUER Fehlercode und Text ?
patru patru
B7/8E
Themenstarter
Den Fehlercode hab ich oben geschrieben.
Aber hier nochmal:
Signal fehlerhaft.
hurz100 hurz100
Luft im Kraftstoffsystem ?
Rückschlagventil für Kraftstoffvorwärmung am Kraftstofffilter undicht ?
patru patru
B7/8E
Themenstarter
OK. werd ich mal ausprobieren.
Hoffentlich hast du recht. Dann währe es um einiges billiger als ein neues Steuergerät.
patru patru
B7/8E
Themenstarter
Das Steuergerät ist def.
Ich hab ein anderes ausprobiert und das Funktioniert in meinem Fahrzeug.
Mein Steuergerät in dem anderen Fahrzeug bringt den gleichen Fehler.
Sch............!!
Deine Antwort auf "Vorglühanzeige blinkt"
Audi A4 B5: Vorglühanzeige blinkt
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
