Caddy
VW Caddy:
vorglühanlage vorglühanzeige blinkt
  • VW Caddy Panorama
  • VW Caddy Forum
  • VW Caddy Blogs
  • VW Caddy FAQ
  • VW Caddy Tests
  • VW Caddy Marktplatz
  • Exklusiv
Hallo Leute,
erst mal zu meinen Fahrzeug:
VW CADDY 1.9 SDI Baujahr 1999 Kasten
Vorgeschichte:
Zuerst ist mir der Zahnriemen auf der Autobahn gerissen, ok eine riesen scheise aber kein problem. Da ich selbst Kfz-Mechaniker bin, hab ich einfach einen neuen Zylinderkopf mit neuen Nockenwellen Ventilen usw... gekauft.
Der einbau war eigentlich nicht so schwer, aufjedenfall läuft der Motor einwandfrei startet super läuft echt sauber alle Steuerzeiten sind eingestellt usw...
PROBLEM:
Wenn ich die Zündung einschalte, leuchtet die Vorglühanzeige ein, erlischt nach ner Sekunde und der Motor springt einwandfrei an. Wie mans halt kennt alles normal, aber dann nach ca. 20-30 sekunden fängt die Vorglühanzeige an zu blinken??? Wiederholt man den Vorgang ist das gleiche also permanent.
Höchstwahrscheinlich hab ich mir den Fehler selbst eingebaut weil vor den Zahnriemen bruch / Zylinderkopf erneuerung war alles i.o. Habe alles mögliche geschaut geprüft, neue Glühkerzen testweise eingebaut hat nichts gebracht.
Das einzige was sein könnte ist, das am Kühlmittelflansch (Zylinderkopf rechts, gegenüber vom Nockenwellenrad)
die drei Käbelchen an diesen 3 Sensoren falsch verkabelt habe, da die aber alle gleich ausschauen weis ich nicht wo der Unterschied liegt.
HABT IHR IDEEN WAS ES SEIN KÖNNTE ?
MFG
blue daddy blue daddy
Original geschrieben von Audi1610
....HABT IHR IDEEN WAS ES SEIN KÖNNTE ?...
Nein. :(
Aber hast Du Deine Frage schomnal
bei den Dieselschraubern gepostet?
Hallo Leute,
Vorgeschichte:
PROBLEM:
MFG
Das Gerät dürfte ein diagnosefähiges Motorsteuergerät haben.
=> Datenspeicher auf Fehlereinträge prüfen, Fehlereinträge posten.
VW Caddy: vorglühanlage vorglühanzeige blinkt
Ähnliche Themen zu: Vorglühanlage vorglühanzeige blinkt
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
