italeri1947 - Hans’ Hitparade von Autos, die keiner wollte:
Audi A6 C4 1.9 TDI (02.07.1994).
Kommentare: 9 -
Debry Restauration:
Welche Farbe soll es denn sein? Und: Ärger mit dem TÜV
Kommentare: 7 -
andyrx:
Mazda RX-7 Club Treffen Pfingsten 2012 im schönen Sauerland
Sunny Melon:
Der S & R Opel Mokka Blog - Alles zum und um den Opel Mokka-A
Kommentare: 13 -
112 bis 911:
Brennt Bauernhof
Kommentare: 3 -
DER POLO_NEGER:
Was man im Auto nicht so alles findet
Kommentare: 84
VW Polo II (86C)
Vorglüh-Steuergerät Polo 1,3 D defekt, Bezugsquellen gesucht
Moin, jetzt hab ich den Salat. Unser Polo 1,3 D Bj. 87 springt nicht mehr an. Der Schrauber meint, daß ein Vorwiderstand in der Steuerung der Glühanlage defekt ist. Das Teil scheint es am Markt nicht mehr zu geben. Bei VW nicht, und sonst auch nicht. Kann mir jemand helfen wo so etwas noch aufzutreiben ist? Hat jemand so ein Teil liegen? Gibt es Tricks das Ding zu umgehen?
Symphtom: Glühlampe leuchtet und geht wie gewohnt aus. Polo springt erst nach langem Orgeln oder gar nicht an. Wenn er anspringt nimmt er eine Weile kein Gas an und räuchert. Glühkerzen sind O.K. Sicherung auch... Besten Dank im Voraus, Dietrich |
VW Golf V Forum
GTI (MFL) Lenkrad im GT einbauen
118 Beiträge -
Opel Omega & Senator Forum
Omega A 2.0i Getriebeöl?
6 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
163 Beiträge -
Ford Sierra & Scorpio Forum
Gibts hier noch Besitzer von nen XR4x4
46 Beiträge -
Volvo S40 I und V40 Forum
Airbaglampe leuchtet...
7 Beiträge
hi hab ganzes auto reserve
mail an
wenge1@freenet.de
die Glühlampe bestätigt dir lediglich die Funktion des Relais. Das muss aber längst nicht heißen, daß auch die Glühkerzen funktionieren. Die Glühanlage besteht aus Relais, Sicherung, Glühkerzen, Temperaturgeber und deren entsprechender Verdrahtung. Vorwiderstand o.ä. gibts nicht.
Schau mal nach der 50A Streifensicherung. Die sitzt im Wasserkasten auf der Fahrerseite in der Nähe des Glührelais.
Mach einen Funktionstest der Glühkerzen. Am einfachsten ist es, zu fühlen ob diese warm werden (mehrfach glühen lassen). Wird die Innenraumbeleuchtung beim Glühvorgang merklich dunkler?
Defekte Glühkerzen sind zu ersetzen.
Es gibt sämtliche Teile der Glühalage noch zu kaufen. Die Glührelais sind Standartteile und wurden baureihen- und markenübergreifend verbaut.
Schau auch nach den anderen üblich verdächtigen wie Kraftstofffilter, Luft in den Leitungen und Luftfilter.
nach dem symtomen zu urteilen sind 1 -2 glühkerzen defekt
und wie schon oben geschrieben die relais tauschen ,gibbet auch beim schrotti zum schmalen Kurs
Danke für Eure bisherigen Anworten. Die Glühkerzen sind definitv O.K., hat der Schrauber getestet. Die Streifensicherung war zwar defekt, daß war´s aber nicht. Diese Sicherungs sitzt, wie richtig festgestellt, im Wasserkasten auf einem Schaltgerät das die Glühanlage steuert. Dieses Ding hat vermutlich den Löffel abgegeben. Dort ist wohlk auch der Vorwiderstand integriert. Der scheint defekt zu sein (ist ein Kühlkörper drauf). Also muß das ganze Gerät getauscht werden und das gibts nicht mehr...
Tja, hat noch einer einen Tip? Ich hänge mal ein Bild dran...
Danke,
Dietrich
(39 mal aufgerufen)
so ein Teil habe ich selbst bei den ersten 1,5l Urdieseln vom Golf 1 noch nicht gesehen.
Mein Tip: Nimm ein "modernes" Glührelais (z.B. Passat 32b, Golf2, T3, ...) und verkabel es wie folgt:
Anschlußbelegungen:
50: Ansteuerung vom Zündschloß beim Starten
85: Masseanschluß (braunes Kabel)
87: zu den Glühkerzen
30: + Batterie (über 50A Streifensicherung)
86: vom Zündschloß Kl. 15 (Information "Zündung ein")
L : zur Kontroll-Lampe
T : vom Temperaturfühler
Arne
