- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Vorderachsträger durchgerostet
Habe heute beim vectra c z19dth bj 07/04, 114tkm, den Zahnriemen und Wasserpumpe gemacht.
Unterfahrschutz ausgebaut und was ich dann zu Gesicht bekam find ich sehr hart.
Starker Rostbefall mit Durchrostungen des Vorderachsträgers.
Der muss definitiv neu. Fahrzeug wird auch nicht mehr bewegt.
Jetzt meine Frage :
Sind die Vorderachträger alle gleich beim vectra/signum?Oder sind diese Motorabhängig? Hat jemand vll ne Teilenummer?
Auf Grund der kosten eines neuen wird es ein gebrauchter sein im guten Zustand
Danke schon mal für eure hilfe
So ich habe den Samstag Produktiv genutzt und den neuen-gebrauchten Achsträger von einem Benziner etwas aufgehübscht und eingebaut. Es ist ein vorfacelift Achsträger geworden....
68 Antworten
ui, so schlimm hab ich das auch noch nicht gesehen :eek:
93173460 / 3 02 054
QUERTRAEGER, ZSB., VORDERACHSE MIT BUCHSEN UND KUEHLERHALTERUNG
(NLS.- VERWENDEN 93186449 / 03 02 105 ODER 13204072 / 03 50 169 ODER 13204073 / 03 50 170 ODER 13204074 / 03 50 171)
(C) -51999999
(C) -58999999
Danke für die schnelle Antwort.
Kannst du mir das näher erläutern:
(C) -51999999
(C) -58999999
Sind das Alternativnummern?
Besten Dank schon mal
Bin mir nicht ganz sicher, könnte was mit den Anbauteilen vom Stabi zu tun haben den es in drei unterschiedlichen Durchmessern gibt .. da tauchen die Nummern nämlich nochmal auf (Bild).
Vielleicht nur wichtig, wenn man Träger und Anbauteile zusammen als Set bestellt ... du kannst deine vermutlich vom alten übernehmen.
Aber da werden sich bestimmt noch welche zu melden, die Leute die ihr ZMS selbst gewechselt haben, hatten den Träger ja schon in der Hand. Ulridos hat auch von Rostbefall an seinem berichtet.
...das ist ja erschreckend, ich würde mal bei Opel nen Kulanzantrag stellen, das darf doch wohl nicht sein.
mh stimmt, an Kullanz hab ich gar nicht gedacht .. obwohl das bei einem Fahrzeug aus 2004 wohl mehr als schlecht aussieht. Aber Versuch macht klug!
Glaube nicht das er regelmäßig bei Opel zu Besuch war. Selbst wenn Opel sich Kulant zeigt wird ne saftige Eigenbeteiligung dabei rumkommen. Das bekomme ich in Eigenregie günstiger hin...
Meiner war nur ankorrodiert und erst 5Jahre alt... Das ging noch mit Entrosten und etwas Farbe vonstatten....
Das hab ich auch gedacht... bevor ich mit dem Hämmerchen den Rost runtergeklopft hab :):D
Ich würde es trotzdem mal mit Kulanz versuchen, schließlich gab es vor nicht allzu langer Zeit dazu eine Aktion beim Astra g/zafira a...
War davon nicht auch der Vectra betroffen?
Das ist der scheiß Unterbodenschutz, meiner war auch verrostet.. aber im normalen Rahmen und das mit 12 Jahren :-).
@clarist schrieb am 25. April 2015 um 20:36:52 Uhr:
Ja klar, nach 11 Jahren bekommst du sicher noch Kulanz :confused:.
Ich würde es trotzdem versuchen, schließlich gibt Opel 12 Jahre Durchrostgarantie (vorausgesetzt, dass das Fahrzeug ordentlich gewartet wurde).
Das Fahrzeug war nur bis 2009 regelmäßig beim FOH. Kulanz kann man also vergessen...
..ein Versuch macht klug, wenn es nicht klappt kannst du Opel ja informieren das du die Fotos mal an Autobild schickst.
Einfach so gar nichts machen würde ich nicht
