VW Passat 3A (35i)
vom Regen in die Traufe/Heizungskühler dampft
Hallo nochmal!
Ich bins mal wieder Hilfe meine ESP meines 35i, 75 PS TD Bj 92, wieder in den Griff bekommen habe, kommt schon wieder das nächste Projekt: Wärmetauscher wechseln. Wie es geht weiss ich schon so grob, hab vorerst mit einem Rohr überbrückt. Bei der Gelegenheit will ich auch gleich das Panel für den Heizung wechseln weil defekt. Hab mal noch eine Frage: Was ist der Grund wenn die Heizung nur noch auf einer Stufe heizt? Würde das auch noch gerne richten.
Danke und Gruss
Flo |
Opel Omega & Senator Forum
Omega A 2.0i Getriebeöl?
6 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
163 Beiträge -
Ford Sierra & Scorpio Forum
Gibts hier noch Besitzer von nen XR4x4
46 Beiträge -
Volvo S40 I und V40 Forum
Airbaglampe leuchtet...
7 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Warten, warten, warten!
786 Beiträge
, nachdem ich erfolgreich mit eurer
X-Treme Screwing
^....meinst du das Gebläse läuft nur noch auf einer Stufe....oder was...
Zwangsbeatmet
Wenn der Innenraumlüfter nur auf einer Stufe geht, dann ist meist der Kontakt am Gebläseschalter defekt/verschmort.
Mahlzeit!
Wenn er nur noch auf der stärksten Stufe geht dann ist wahrscheinlich die Temperatursicherung vom Gebläsevorwiederstand defekt, man kann (mit etwas tricksen) einen neue einlöten.
ciao, Jockel
VR6 Killer! :D
Es ist auf jeden Fall beides möglich.
"Ersatzlos entfallen"
es gibt noch ne Variante, Stufenwiderstände :-)
Aber zu 90% der Stecker an der Regulierung... Einfach Blende abbauen Einhait lösen und nach unten drücken, Stecker raus und mit einer Brücke testen. Dann weißt du ob du noch an den Lüfter musst oder die Stufen, die sitzen nämlich unter/ hinter dem Handschufach.
Gehen dann alles Stufen, neue (gebrauchte) Reglereinheit besorgen und die Pins im Stecker erneuern, sonst hält das nicht lange.
Gruß Wester
Ähm, ok danke mal für die Antworten.
Also ja der Lüfter geht nur auf einer Stufe, der Höchsten.
Was muss ich jetzt genau machen?
Hat viell jmd Bilder wie das Problem zu Lösen ist?
Viele Grüsse
Flo
Versuch mal den Vorwiderstand zu tauschen:
http://www.passat-35i.de/
Vielleicht ist dein Problem damit erledigt.
hast du am Stecker gebrückt vom Gebläseschalter? Wenn du an den Stufewiderstand musst, einfach Handschufach ausbauen, dann siehst du auf dem Luftkanal den Klotz. Da Stecker abmachen und ausclipsen, tauschen und gut.
Gruß Wester
VR6 Killer! :D
Zum brücken aber bitte nen dickes Kabel nehmen, sonst gibts heiße Finger!
Bei den Temperaturen im mom keine schlechte Idee mit den heißen Fingern
recht haste Roy, aber sollte klar sein wenn man sich die Adern am Stecker anschaut, hehe
Hallo zusammen!
So, nach nem halben Tag Heizungskühler wechseln, hab ichs geschafft und
hab gleich wieder das nächste Problem:
Die Lautsprecherboxen funktionieren nicht mehr.
Wo könnte das Problem liegen?
Die Sicherungen hab ich schon gecheckt, das wäre ja dann Sicherung 22, oder gibts noch
eine extra Sicherung für die Boxen?
Flo
Also es gibt eine Sicherungnur für das Radio, Wenn einer der anderen Lautsprecher funktioniert, liegt es an der Steckverbindung oder der LS ist kaputt. Kann auch ein Leitungsbruch an der Leitungsdurchführung sein.
